Branchement d'un visiophone filaire ou sans fil Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 341 fois
Env. 100 message Eure
Bonsoir à tous,
Nous hésitons entre un visiophone sans fil et filaire.
Entre le portail et notre maison il y a même pas 50 mètre.
Cependant mes interrogations sont les suivantes :
Pour un visiophone sans fil, il faut forcément brancher un récepteur d'antenne en plus de la platine de rue ?
Pour un visiophone filaire, ma principale crainte, est, comment raccorder ma platine de rue à mon moniteur intérieur ? Comment je fais venir mon câble ? Je l'emmène jusqu'à mon compteur de maison et ensuite mon câble est apparent jusqu'à mon moniteur ?
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Filaire, c'est bien mieux pour ne pas avoir de soucis sur le moyen/long terme.
mais si il n'y a pas de gaine et de câble réservé à cet effet...
JC
En effet, c'est une maison neuve mais rien a été prévu du coup je ne sais pas on pourra procéder..
Dept : Eure
Bon j'ai peut-être des aprioris sur le sans fils...
Les produits ont certainement évolués ces dernières années et il existe maintenant des équipements avec 300m de portée.
Si sans fils, la platine de rue serait à pile ou il y a une alim 220V de dispo ?
Membre sympa Env. 100 message Aveyron
Nous possédons un visiophone sans fil de marque Extel (le constructeur n'avait pas laissé de fourreau à cet effet...).
Cela fonctionne très bien, environ 30 m entre visio et "récepteur" car effectivement il faut un récepteur en plus du portier.
Je dirais que le seul inconvénient c'est lors de coupure de courant, nous devons réappairer le tout (il suffit simplement de sonner au portier).
Le récepteur peut fonctionner sur pile, chez nous il est relié à la motorisation du portail et nous pouvons donc ouvrir et fermer le portail depuis le visiophone.
Voilà pour ma propre expérience.
Picto recompense Membre sympa
Moi j'ai un Extel filaire Levo Access depuis plusieurs années.
J'ai eu plusieurs plantages inexpliqués : remplacement console, puis platine rue, puis à nouveau l'ensemble, puis mise à jour du soft, mais toujours plantage de temps en temps.
La platine de rue fonctionne mais c'est la console qui se fige !
Le SAV est dispo et sympa, mais doutes sur fiabilité.
Mon prochain, c'est décidé, sera un Aiphone.
Merci de m'éclairer..
Déjà je vais devoir passer au sans fil alors d'après vos retours...
Mais :
- une platine de rue relié au moteur (non pas à pile)
- sans le gros récepteur d antenne...
Ça existe tout cette panoplie ?
Dept : Eure
Sonana a écrit:Déjà je vais devoir passer au sans fil alors d'après vos retours...
j'ai seulement dit avoir des problèmes avec mon Extel filaire.
Dans ma 1ère intervention, j'ai évoqué que le filaire est plus fiable que le sans fils..., je le pense toujours.
il y a plusieurs échanges sur les interphones/visiophones sur ce forum..., il te faut utiliser la fonction "Recherche"
Plusieurs marques sont citées ; il te faudra aller fouiller sur leur site.
mais tu trouvera ton bonheur.
Je voulais dire par la que n'ayant pas de gaine prévue je n'est pas d'autre choix que de passer au sans fil.. Biggrin
Dept : Eure
Hello
il n'y a pas que les systèmes radio basiques, il y a aussi les solutions avec carte SIM
Dept : Manche
Il me reste un choix entre deux c'est déjà pas mal.. hihi.
J'ai une autre question.. sur mon portail coulissant.. pour une ouverture à distance (par visio) il ne faut pas que j installe une serrure sur mon portail.. je dois le laisser tel quel ?
Dept : Eure
Portail coulissant ou à battants ?
- Si portail coulissant, il n'y a rien a faire puisque le motoréducteur bloque mécaniquement le portail.
- Si portail à battants électromécanique c'est pareil, le motoréducteur bloque.
- Si portail à battants éléctro-hydraulique, il te faudra une serrure en position ouverte sur chacun des battants (pour ne pas que les battants se referment avec le vent) ainsi qu'une serrure pour verrouiller le portail en position fermé.
- Mais de toutes façons, ça n'a rien à voir avec ton ouverture à distance.
Et si tu l'ouvres et le refermes à distances sans le voir, mieux vaut que ce portail soit équipé de cellules anti-collision !
Sinon, c'est quoi tes choix retenus de visiophone ?
Hello,
la serrure n'est pas obligatoire, pas utile surtout
Dept : Manche
Sonana a écrit:J'ai une autre question.. sur mon portail coulissant...
effectivement, c'est précisé !
Merci Jc de ta réponse.
En fait concernant la serrure pour être plus précis. C'était :
- Portail coulissant sans serrure, donc bloqué par le moto reducteur ?
Comment faire pour l'ouvrir en cas de panne du moteur ?
- Portail coulissant avec poignée et serrure.. Je peux donc ouvrir en cas de panne moteur ?
Mais comment déclencher l ouverture à distance avec la serrure ?
Suis-je plus clair ? Lol
Pour le visio, le Thomson IZZY 768W, et je voudrais brancher ma platine de rue électriquement et non pas par pile. Du coup ou dois-je brancher mon adaptateur secteur ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h14
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
