Passage gaines dans isolant complexe (saignée ?) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Eure
Je suis en train de planifier la rénovation de l'électricité dans ma maison, le tableau électrique étant dans la cave, je voulais fournir mon salon via la cave.
J'ai cependant un isolant de type Fibrastyroc ultra épais de 10/13cm déjà posé au mur et des fenêtres collées au plafond.
J'avais pour idée de faire une saignée horizontal et des verticales directement dans l'isolant avec coffrage et goulotte. (Photos ci dessous)
Est ce que ça pourrait passer niveau norme selon vous ou c'est interdit ?
Merci d'avance
Dept : Eure
Sujet résolu !
Vous pouvez
Mais vous allez perdre en qualité d'isolation.
Vu que c'est dans une cave, pourquoi ne pas passer vos gaine en apparent ?
Quitte à faire ensuite un coffrage pour les masquer.
Ce ne sera pas le plus moche que le gros tuyau qui passe
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse,
c'est clair qu'il est moche ce tuyau Biggrin ..., Le petit hic c'est que j'ai des "fenêtres" (ouvertures) collées au plafond... je ne peux pas vraiment passer les gaines devant, surtout qu'à terme j'aimerai recouvrir l'isolant d'OSB pour mon atelier.
Sinon je fais un chemin de câble accroché au plafond espacé du mur.
Dept : Eure
C'est certainement réalisable d'enlever les plaques et de fixer les gaines au mur. Puis de faire des découpes sur le fond de l'isolant des plaques, puis de remettre les plaques. C'est un peu plus de travail mais ainsi rien n'est visible.
JC
L'attache est vraiment pas simple à retirer sans la casser malheureusement...
Je pense opter pour la saignée de manière à garder un peu d'isolation vue l'épaisseur avec un coffrage + l'Osb pour recouvrir le tout ça devrait être pas trop mal.
Merci à vous pour vos avis Smile
Dept : Eure
MatthieuC7 a écrit:L'attache est vraiment pas simple à retirer sans la casser malheureusement...
normalement c'est une vis !
et sinon si pas de fente, il suffit de tirer la vis puis d'enlever la cheville...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h16
