Murette enfoncée, comment faire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjour les bricoleurs,🙂
Ça fait un moment que je n'ai rien posté.
Je viens pour un conseil technique.
J'avais construit une maison pour moi, mais je l'ai louée finalement (les aleas des rencontres).
Demain les locataires actuels s'en vont, on fera l'état des lieux demain soir, mais hier, ils ont enfoncé la murette en reculant le camion de déménagement. Il y a un impact gros comme un demi abricot, et des fissures qui suivent les parpaings sur un mètre jusqu'en haut. (Je vais poster une photo).
Ces fissures n'apparaissent pas derrière le mur.
C'est un peu la galère car les locataires suivants arrivent le 10..
Croyez vous qu'une réparation est possible sans déposer complètement ce qui a bougé ? C'est l'option que le locataire actuel voudrait choisir mais je voudrais que ce soit durable et invisible bien sûr car c'est l'entrée de la maison et j'y tiens beaucoup à cette maison.
Si vous avez une idée sur la question je suis bien preneur de conseils, merci beaucoup.
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
avez-vous constaté à la règle (ou au tasseau raboté) un éventuel changement notable de l'aplomb du mur ?
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
Non je n'ai pas vérifié l'aplomb mais ça mérite d'être inspecté oui, merci pour la remarque.
A vrai dire ça m'étonnerait mais je le ferai demain.
J'ai le sentiment que finalement,meme si on doit déposer tout ce qui est au dessus, ça ne ferait peutetre pas une facture énorme ? (pour dépose, évacuation, reconstruction et enduit gratté ?).
D'habitude je fais les choses moi-même (autoconstruction) mais là c'est un cas un peu spécial et je ne gère pas du tout l'enduit.
Ce n'est jamais simple à évaluer sur une photo, mais :
1) Si la structure du mur (aplomb) n'est pas notablement altérée
2) S'il n'y a pas d'épaufrures
3) Si les fissures sont superficielles et pas trop larges (difficile à établir sur photo)
Alors je ne m'embêterais pas (trop) et :
- Pour le corps du mur, essaierais d'abord avec un mastic "crépi" façade pour le muret (d'abord sur une petite fissure histoire de jauger le rendu esthétique).
- Pour la modénature de boîte à lettres, étant d'une couleur différente, faut voir. Si vous êtes perfectionniste vous prenez un enduit spécial type "Murex" (venu sous l'appellation Toupret Répar'Façades chez Merlin l'enchanteur en 1kg)...Eventuellement avec un peu de colorant poudre terre de sienne, si je devais m'avancer je dirais dosé à 1%.
Tout dépend du rendu esthétique que vous attendez, vous seul pouvez au final arbitrer ce point.
MetalHurlant a écrit:Ce n'est jamais simple à évaluer sur une photo, mais :
Merci beaucoup pour ces conseils précis et éclairés (j'apprends du vocabulaire ).
La différence de teinte entre la modénature et le reste du mur vient de la finition uniquement. Elle est talochée, alors que le reste est en finition grattée.
Je vais voir si le mastic offre un rendu satisfaisant, ou si il faut refaire toute la petite surface, mais c'est déjà une bonne chose de ne pas avoir à déposer le haut du mur et tout refaire!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
