Extension ossature bois d'un garage et suite parentale
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 365 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Je suis en plein dans les plans et je suis bloqué pour le dimensionnement du toit plat ainsi que la section pour le linteau de la porte de garage (3m).
Pour rappel il s'agit d'une extension avec garage et chambre parentale.
L'ossature sera faite en 145x45 avec OSB de 12mm en contreventement.
Donc doublage en placo et faux plafond en placo avec laine de verre dessus.
J'ai une portée de presque 6m dans les deux sens (voir plans en PJ) je ne sais donc pas dans quel sens poser le solivage ni quel section prendre.
J'ai prévu un mur de refend pour séparer les deux pièces.
Je pensais à du 80x230 car la couverture sera surement du bac acier (pour cause de prix) plutôt que de l'EPDM, soit 4kg/m2.
Je joins les plans et quelques visuels.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Vienne
sens du solivage :
chambre : perpendiculaire au refend -pour éviter l'appui sur linteau-
garage : parallèle au refend -idem-
je laisse la place pour le dimensionnement :
- ça me parait juste (j'ai souvenir de 100x300 pour 6m)
- je n'ai pas d'abaque à portée de souris
Cdlt
Ok merci, c'est déjà bien.
Donc pour toi pas besoin de LC pour répartir les portées ?
Dept : Vienne
Je me permets de relancer
Dept : Vienne
Je ne connais pas les abaques. Mais pour un garage biscornu et toit plat de 6m de long environ, et 5,8 à 7m de large, j'ai des chevrons de 63x175 (60x160 demandé par le BE Bois) soutenu par 2 lamellés collés de 140x360 (de 6,20 et 6,50m de portée).
Je suis à 500m d'altitude.
Niveau charge je ne peux pas végétaliser le toit, il faudrait pour ça passer les LC en 140x400.
Le garage (sans le solivage) est visible dans mon récit.
Si ça peut vous aider.
Quel toiture à tu prévu dessus ?
Dept : Vienne
EPDM collé sur dallage OSB 18mm.
Donc plus lourd que du bac acier
Dept : Vienne
Ca pèse 90kg, c'est une paille.
Ce qui est lourd, c'est la neige mouillée. Là pour le coup ça peut atteindre quelques tonnes.
Woofy a écrit:EPDM collé sur dallage OSB 18mm.
Du coup Madame veut la même chose...
Dept : Vienne
Le dallage, c'est simple à faire.
Le collage de l'EPDM ... :/
Pour le bac acier je ne peux pas dire je n'en ai jamais fait (voir ce qu'on fait Kévin et Salomé sur leur chaîne Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ufDGaRWHBvQ
Oui j'ai déja pas mal regardé leur chaine, c'est assez instructif
Penses-tu que tu peut m'envoyer ton plan de montage en MP ?
Dept : Vienne
Je peux mais je ne sais pas si ça va beaucoup t'aider. C'est uniquement les plans de l'ossature, jusqu'aux acrotères.
Je t'enverrais un lien par MP pour télécharger ça une fois que je l'aurais retrouvée.
Si c'est uniquement les plans d'ossature qui m'interesse
Merci beaucoup
Dept : Vienne
Env. 7000 message 06 (6)
Je viens verser mon avis dans votre débat.
J'ai pris les charges suivantes :
Panneau de 22 soit 14 daN/m² + isolation étanchéité 15 daN/m² + plafond 12 daN/m².
Neige A1 < 200 m : 45 daN/m². (avec mu =0.8)
Il y a une possibilité d'accumulation en pied du toit surplombant, et du fait des acrotères ; je n'ai pas cherché le détail, il faudrait toutes les cotes.
Mais je pense que la charge dimensionnante sera 100 daN/m² (charge exploitation terrasse, sans fluage). A confirmer par les pros.
Avec ça, je trouve :
Solives sur chambre :
portée 4.65 m
entraxe 0.625 m
Section madrier 7.5 x 22.5 en bois de classe C18 (résineux courant)
Taux de travail en flexion 60 % , flèche totale 1.4 cm, dont active 1.1 cm (L/430)
Solives sur garage :
portée 5.80 m (toujours avec le plafond, parce qu'un jour il y sera)
Dans ce cas, la section madrier pourrait s'envisager en entraxe 0.50 m, mais avec une flèche totale 2.62 cm doit L/220 < L/200, donc conforme, mais c'est pas chouette. Même, à mon avis, pour un garage. On gagne pas beaucoup en réduisant l'entraxe à 0.417 m
Un peu plus cher : solives en BMR (ou BCC) classe C24, entraxe 0.625. Là, la flèche totale arrive à < 1.5 cm.
Ou chercher une solution avec poutre centrale 5.70 m, et petites solives sur les côtés. Et renfort pour le linteau de porte garage. Ca ne doit pas beaucoup changer le prix.
Je vous invite à prendre les conseils de professionnels ; quelquefois les fournisseurs de bois offrent ce service.
De : 06 (6)
Du coup, je pensais mettre du 75*225 partout avec un entraxe de 41.7cm
Tu trouves cela trop faible ?
Si ça passe pour la chambre, autant mettre partout pareil, non ?
Dept : Vienne
Entre une portée de 4.65 m et une portée de 5.80 m, la différence est énorme.
Les madriers entraxe 41.7 cm seront excédentaires en 4.65 m, et auront du mal en 5.80 m. Ils tiennent, mais sur le garage ils formeront une zone dans laquelle la toiture se déforme davantage que sur l'autre partie.
Je disais 12 x 24 en C24 sur le garage, mais en fait 10 x 24 suffirait, et ce serait homogène avec le côté chambre.
Mais le projet ne se limite pas aux sections. Il faut bien étudier les pentes de la toiture (toiture-terrasse donc), et l'évacuation des eaux. Faire un système d'évacuation qui ne peut pas se boucher, par exemple avec des déversoirs et boite à eau.
Les EP qui se bouchent, cela fait accumuler l'eau sur le toit, ce qui peut le charger excessivement.
De : 06 (6)
Oui je vais faire deux pentes :
Le point le plus haut serais sur le mur de refend avec une pente vers la salle de bain et l'extérieur dans un sens, et une pente vers la porte de garage et l'extérieur (mur opposé à celui en parpaing) dans l'autre sens.
On m'a également proposé ceci :
Ceinturage en 63x175 en orange
Des pannes de 75x225 au milieu en violet
Des solivettes espacées de 40cm en 175x32 en vert
EDIT : Du coup j'ai ouvert un récit
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38530.php
Dept : Vienne
Dans la version sommier central, celui-ci est fortement chargé.
Je verrais plutôt un sommier BLC en GL24 en 10 x 36. Dans les deux cas. Sachant que celui de la chambre a moins de portée, mais davantage de largeur d'influence de charge, et moins de tolérance en déformation.
Mais là le calcul est un peu plus difficile que pour le cas des solives : la charge de 100 daN/m² (vs neige) est à placer sur un rectangle de 10 m² à placer de la façon la plus défavorable ...
On peut pinailler, voir si on peut gagner des cm en hauteur.
Mais si vous voulez réduire le plus possible l'épaisseur de la charpente-toiture (semble-t'il d'après votre récit), ce sont les solives de pleine portée qui répondront le mieux.
Et si vous voulez gagner encore, vous pouvez rechercher des pièces de forte largeur et plus faible hauteur de section ; ce qui vaut aussi à des entraxes plus réduits, pour des pièces plus faibles.
Mais cela monte vite en cube de bois, car la matière devient mal employée en résistance.
Ensuite, il est peut-être possible de chercher des solutions en acier.
De : 06 (6)
Du coup, suite à plusieurs contraintes avec le toit plat, notamment des contraintes de hauteurs d'acrotères, nous avons décidé de réalisé ce type de toiture :
Un toit monopente en tuile.
Je pensais donc également utilisé des pannes en 75x225, et des liteau en 28x40.
Le truc, la, c'est au niveau de la pénétration de toiture et de la reprise avec l'existant, comment réaliser ceci ?
Dept : Vienne
Pas possible de faire un double-pente pour le garage ? Les voisins vous en serait reconnaissant
La vue 3D n'est pas au dimensions définitives. Il faut que je sache la pente minimale d'abord
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
