Foyer Polyflam, 1,2 ou 3 faces ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Var
Je viens vers vous pour une question technique concernant la configuration d'un foyer type Polyflamn type monobloc 840. La question ne porte pas sur la marque ni le concept mais sur les configurations possibles et leurs contraintes respectives...
J'envisage l'installation de ce type de foyer mais mon contact me laisse entendre que dans ma configuration il est impossible de l'installer en 3 faces apparentes et accessibles. je ne veux pas de coté fermé et je souhaite pouvoir accéder par la droite comme par la gauche et le devant comme on peut le voir si souvent. Mais voilà il me dit que c'est impossible si mon conduit de cheminée ne fait pas au moins 8 mètres (?) si je mets la base foyer à 70 cm du sol (c'est mon souhait) il me reste 5,50m jusqu"au sommet de la cheminée. Donc il me conseille un foyer ouvert uniquement sur 2 faces ( pour éviter d'éventuels refoulements ce qui me plait à moitié et même pas du tout ! quelques indices, la pièce séjour / salon fait 600 m3 et le plafond est à 4,70 m avec couloir/mezzanine en haut , pas de VMC menuiserie alu neuves avec grilles aération.
Ce qu'il me propose,
Ce que j'aimerais avoir, 3 faces accessibles ,
Ma question est donc de savoir ce qui défini telle ou telle configuration en  2 ou 3 faces car on voit plus de 3 faces que de 2 faces et tout le monde n'a pas sa cheminée à 8m ....
Voilà mon salon en cours de travaux avec l'ancienne cheminée qui va tomber. Avaloir centré, aucune raison de créer un foyer à 2 faces  .....
Votre avis, obstacles aux 3 faces ?
Je vous remercie pour vos conseils !
Cdt,
Jean-Yves
Dept : Var
Bonjour, ça dépend si vous privilégiez l'efficacité du chauffage ou l'esthétique. Les deux vont rarement ensemble.
Les vitres ne donne que du rayonnement qui tombe en même temps que le feu. Avec une seule vitre, on a plus de chance d'avoir une masse chaude qui prolongera la chaleur (même si elle diminue) lorsque le feu baissera et s'arrêtera.
La maison semble plutôt ancienne, probablement pas isolée d'origine, je crois qu'un poêle aurait un meilleur rendement et un poêle de forte puissance et assez lourd pour avoir de l'inertie.
Attention aussi la chaleur du chauffage au bois se répartit mal si on ne fait rien, et aussi le bois c'est contraignant
Vous êtes dans le Var certes, mais cette maison doit être assez froide, probablement sol glacial non isolé avec du carrelage... attention ce n'est pas confortable.
Seul avantage, l'été avec la canicule, on doit pouvoir se passer de clim, en bas du moins.
Env. 20 message Var
Bonjour LARZAC et merci pour ton intérêt !
Il ne s'agit pas d'un foyer vitré mais un concept (Polyflam) double foyer ouvert ou fermé. en quoi le fait d'ouvrir sur 3 cotés va-t- il modifier le tirage ? cette photo illustre bien ce que j'aimerais avoir et je ne comprends pas la nécessité d'après le professionnel de fermer l'un de coté (?) si il y a un spécialiste sur ce forum, je le remercie par avance de prendre qq minutes pour m'expliquer ( scientifiquement ou physiquement ) ce qui va changer dans ces 2 options,
Cdt,
Jean-Yves
Dept : Var
 Pas trouvé de doc sur le dimensionnement du conduit ,
 il faut un conduit de diamètre 280...c'est peut-être là que ça coince !
 l'arrivée d'air aussi....il faut 200 cm² .
 3 ml de conduit : ça peut être juste , 5.5 ml ça fonctionne .
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Var
Merci XT,
Je vais consulter un 4ème professionnel .....  le 1er n'a jamais envoyé de devis après 3 relances (grosse boite du 06) , le 2ème ne veut pas se déplacer cause Covid (?) (petite boite du 83) , le 3ème refuse un 3 faces (moyenne boite du 13) ..... je vais maintenant tenter ma chance dans le 04 ! "étonnante" région quand on vient de Bretagne .... ça va peut être finir là bas .....
Contre vents et marées, je l'aurai !
Jean-Yves
Dept : Var
Env. 10 message Cotes D'armor
Je viens de lire votre message. Je ne viens pas apporter de solution mais vous demander si votre installation du 840 a été faite et ce que vous pensez du système car je vais certainement faire installer le même système et je trouve peu d'avis récent sur le système polyflam. Pouvez-vous me donner votre vécu ?
Vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Yves-83 a écrit:Bonjour,
Cdt,
Jean-Yves
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 mois
Env. 20 message Var
 Bonjour Vince,
J'ai fait le choix du Polyflam Monobloc 840 et il y a maintenant 3 ans que ça fonctionne , j'en suis très satisfait ! C'est un concept intéressant et le rendement en mode foyer fermé est au Rdv! en 3 ans j'ai du passer 25 m3 de bois, je  ramone le conduit du foyer fermé 2 fois par an comme pour le conduit principal. On a opté pour 2 faces car la 3 ème face à droite était impossible à réaliser car mur porteur ( qui tient la poutre maitresse de la maison ...) on réalise de nombreuses grillades en Hiver aussi bien avec un feu en partie supérieure que dans le foyer inférieur que l'on entre ouvre alors. Certains y font même du Pot au feu ... Je te mets qq photos de la réalisation ! Aucun regret sur ce choix ! Wink
Bonne soirée.
Dept : Var
Super! On peut passer manger une belle pièce de viande vers quelle heure?
Bravo, c est chouette
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour Jean-Yves,
Bravo pour le rendu ! Je suis dans un cas de figure similaire, je me demandais quelle largeur fait votre cheminée (en tout, pas seulement le foyer) ? J'envisage de mettre en place la même configuration (avec un mur qui ferme l'espace côté droit).
En cache depuis avant-hier à 18h08
Photos de cheminées
Photos de cheminées
