Découper carrelage salle de bain en place sur placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Indre Et Loire
J'ai l'intention de monter une paroi de douche.
Le receveur est en place ainsi que le carrelage.
Il y a une poutre qui traverse la salle de bain. Celle-ci est recouverte de placo et carrelage, y compris en dessous.
Le problème est que ma paroi de douche fait 2m de hauteur alors qu'entre le receveur et le dessous de ma poutre avec carrelage il y a 1.99m
La seule solution est d'enlever une bande de carrelage sur 4 cm pour que tout passe.
Le problème est que je n'ai aucune idée comment faire.
Vue d'ensemble
Partie de carrelage à enlever
Merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Je dirais un coup de disqueuse sur le carrelage, et un coup de burin pour le décoller.
Par contre il risque d'y avoir un peu de travail niveau finition si vous ne coupez pas proprement.
Avec un mini meuleuse 80mm et disque diamant mais ça va être sport pour les finitions !
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Je ne pense pas que la meuleuse soit adaptée. Le mieux serait un multitool en commençant par couper le carrelage puis en passant la lame entre le placo et la colle.
Jean-Louis44 a écrit:Bonjour,
Bonjour, le « multitool » oui mais le soucis c’est l’état degeulasse des carreaux coupes avec. Autant sur du bois ou plastique oui, mais sur le carrelage…Déjà faut pas avoir la tremblote car la lame va rebondir plusieurs fois sur le carreau, et en général les lames « diamant » sont assez grossières et plus pour nettoyer les joints…
On peut faire du plutôt propre avec un multitool.
Dans ce cas, je plaquerai un morceau de bois le long de la découpe du carrelage pour agir en guide et en pare-éclat.
Les petits éclats qui vont rester seront probablement cachés par le joint silicone
Merci pour vos réponses.
J'ai un Dremel. Je peux peut-être l'utiliser avec un bon disque.
Oui le morceau de bois, bonne idée.
Effectivement le joint silicone cachera les imperfections qui de toute façon ne seront visibles que depuis l'intérieur de la douche.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h05
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
