Choisir un bloc d'alimentation d'une platine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai retrouvé une platine thorens TD318 chez mes grands parents, mais impossible de mettre la main sur le bloc d'alimentation de cette dernière. Je souhaiterai donc savoir lequel choisir pour alimenter correctement la platine.
Au dos il est indiqué : Umin >= 16V ac ; Imax < 150mA ; 50 / 60Hz
Je vous joins également un PDF avec des schémas électriques et des informations techniques à télécharger avec le lien suivant : https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.p[...]-321-Service-Manual.pdf
J'espère que vous pourrez m'aider. N’hésitez pas s'il faut me poser des questions.
Bonne journée
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il a l'air assez flexible sur la tension mais il y a un pont de diode donc il s'attend à du AC. Si vous mettez du DC ça peut marcher aussi mais il faudra faire attention au sens. Les transfos AC ne sont pas si courants, j'en ai pour mes guirlandes de Noël.
Merci Sebastien,
Je suis désolé de vous répondre si tardivement.
Je peux donc choisir dans une large plage de tension et de préférence en ac. Mais dans ce cas, en fonction de quel critère dois-je choisir mon transfo la puissance ? (si oui je ne sais pas combien). Et est dérangeant si son courant est supérieur au max indiqué au dos de la platine ? (150mA)
Je me demandes si vous savez où l'on peut trouver ce genre de transfos un peu spécifiques ?
La définition de large serait entre 16 et 20. 18 ou 19 seraient le mieux.
Pour la puissance il faut au moins 150mA, si vous avez plus ce n'est pas grave, car c'est un transfo de tension, pas de courant. 150mA c'est assez petit, donc je pense que tout ira.
Évitez quand même les alimentations électroniques à découpage qui peuvent perturber ou faire du bruit dans la musique. Préférez un vrai transfo, facile à reconnaître car ils sont lourds et carrés. Passez sur un vide grenier, vous trouverez certainement votre bonheur pour pas cher.
Merci beaucoup,
Je suis désolé de me répéter, mais je ne comprend pas pourquoi il faut un courant de sortie du tranfo supérieur au Imax indiqué au dos de la platine ?
J'ai trouvé ce transfo (c'est un carré bien lourd ), pourrait-il convenir ?
             OEM
       AC ADAPTOR
MODEL NO.: AA-161A1BN
INPUT : 230V ac 50Hz 140mA
OUTPUT : 16V ac 1.1A
Un courant trop important (ici 1.1A au lieu de 0.15A) ne risque pas d'endommager les composants de la platine ?
Le courant maximum, c'est celui de la platine. La platine tirera au maximum 0.15A donc il faut une alimentation capable de fournir au moins 0.15 pour éviter les chutes de tension.
C'est l'impédance de la platine qui défini le courant qui va passer, probablement bien moins que cette valeur. Pour votre transfo, je pense qu'il peut convenir, même si on est en bas de la fourchette de tension.
C'est parfait, merci beaucoup pour votre aide et vos explications.
En plus, vous avez été très réactif pour me répondre à chaque fois.
Je vais enfin pouvoir refaire fonctionner cette platine et c'est un peu grâce à vous.
Merci Happy
En 2015 j'ai aussi récupéré une vieille Thorens TD165 sans le transfo 16 volt. j'ai alors acheté ceci qui fonctionne :
Mais impossible de me rappeler où j'ai trouvé ce truc , amazon, ebay ???
Sinon, je vois que sur Ebay on trouve des transfo compatibles Thorens 16V-AC :
https://www.ebay.fr/itm/264529555106?hash=item3d9730aea2:g:VOIAAOSwq3he2KqI
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h14
