Trémie de 60 cm de longueur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 165 fois
Env. 30 message Isere
Quel forme d'escalier dois je poser pour une trémie de 60 cm de longueur?
Dept : Isere
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Une échelle?
Il y aurait pas mieux
Dept : Isere
Un escatrappe classique demande une trémie de 120 de long par 60 de large pour ne pas se taper la tête.
Pour une trémie en 60*60 il existe des échelle repliable alu ou acier sur le même principe que les escalier escamotable et qui peuvent rentrer.
<Quel forme d'escalier dois je poser pour une trémie de 60 cm de longueur? >
c'est pour un accès occasionnel ou régulier ?
Cdt
C'est pour des combles aménageables.
Dept : Isere
donc pour un accès au minimum journalier.
Dans ce cas il faudrait si un agrandissement de la trémie est envisageable;
si c'est un plancher bois voir peut être avec un charpentier ce qu'il
est possible de faire.
Cdt
Hélas c'est du béton
Dept : Isere
Dept : Isere
Env. 200 message Correze
il est toujours possible d'agrandir une trémie ou de créer même si c'est du béton
voir pour le sens des poutrelles , étayes avant de disquer le béton il y a surement une solution
Dept : Correze
< Hélas c'est du béton >
en fait ce doit être poutrelles hourdis;
souvent les poutrelles sont en précontraints si c'est le cas
une découpe est loin d'être évidente .
Cdt
je l'ai fait chez ma fille quand ils ont voulu aménage leur comble en 4 pans avec plancher béton .j'ai étaye le plafond découper avec disqueuse thermique burine la poutrelle pour pouvoir couper les ferrailles et coffrer avec reprise poutrelle des 2 bout de la trémie il y à 20 ans et pas eu de soucis 2chambres et une salle d'eau
j'ai aussi repris moise de ferme trop basse 1.80 pour gagner de la hauteur de passage et déposer les 2 conduits de fumée .voila pour moi
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 23h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
