Réparation mur clôture sans fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 192 fois
Bonjour à tous
Je suis nouvelle sur ce forum.
Je vous remercie pour votre temps à me lire.
J'ai acheté un terrain avec des murs séparatifs en parpaings de 10 cm construits de manière non conforme, très fissurés structurellement (tassement différentiel ?), non enduits et uniquement pourvus d'une semelle en mortier au nu du mur comme vous pouvez voir sur la photo.
Le terrain a été décaissé en laissant un talus pour éviter que ces fameuses semelles se déchaussent et que le mur tombe.
Mais la terre s'affaisse et les semelles restent découvertes ce qui ne va pas du tout d'autant que le mur bouge et que le second est pourvu d'une fissure longitudinale sur un joint sur 5-6 m de long.
j'ai deux murs : un mitoyen un privatif sur 2x12 m environ en redans hauteur 1 à 1.20 m avec un léger dénivelé.
L'accès est la contrainte principale car ma maison est construite entre ces deux murs donc il faut passer par le rdc d'une habitation neuve donc démolition/reconstruction difficile dans ces conditions (manutention des parpaings à évacuer un peu compliqué !) et pour le mur mitoyen je ne pense pas que le voisin donnerait son accord quoi qu'il en soit ni qu'il me cède la mitoyenneté d'un mur qu'il n'entretient pas !
Voici un lien vers une photo : photo mur
D'après vous quelle solution pourrais-je envisager pour renforcer la solidité des deux murs si je ne peux démolir et reconstruire comme vous me le recommanderez même si la solution ne garantit pas une solidité définitive.
1) Reprise en sous-oeuvre sur 1 m par passe alternée avec pose d'étais régulier : Est-ce que le béton qui sera coulé sous le mur une fois la terre décaissée permettra d'apporter une assise correcte ? Quel type de béton pour cette opération ?
2) construction d'un muret de renfort le long du mur existant sur fondations de 50 cm de profondeur et de 40-50 cm de largeur et en béton armé dans un coffrage d'un seul côté pour que le béton vienne adhérer au parpaing du mur existant et le renforcer ? Hauteur au moins 50-60 cm ? Est-il préférable de casser les semelles en mortier au préalable ? Je crains les chocs mécaniques et vibratoires sur ces murs en fait (surtout pour le mitoyen )!
3) faire une retenue de terre avec des murs en L de 55 cm de hauteur en plastique recyclé avec semelles de 50 cm à 20 cm de profondeur de ce ce type :  https://www.sudenvironnement.fr/produit/mur-en-l-50x50-cm-pl[...]lastique-relavorise.php
avantage du matériau : assez massif sans être trop lourd en manutention 28 kg pour un élément de 50 x 55 cm, mise en oeuvre facile sur semelles de fondation coulées à 20 cm, une bonne résistance à la poussée dans mon cas le talus au point le plus haut fait 60 cm et au plus bas 40 cm sur 50 cm de largeur. Prévoir un drainage. Le plastique n'a pas besoin d'une mise en peinture et est garanti 20 ans. J'ai déjà un devis : ce me semble moins compliqué que d'acheminer des éléments de maçonnerie mais je me trompe peut-être.
Evidemment il faut aussi réparer les fissures et enduire les murs.
Enfin très difficile d'obtenir des devis pour ces travaux dans ma région.
Merci beaucoup de votre aide.
Env. 200 message Gard
Bonjour , votre voisin a fait un mur de 10cm d'épaisseur sans fondations et qui en plus retient de la terre ?
C'est pas plutôt la terre qui retient le mur ?
Sinon oui pourquoi pas la 3eme solution dans votre cas .. je ne connais pas tout les tenants et aboutissants de votre situation , mais si la maison fait barrage , je vous vois mal trimbaler brouettes de sable et sac de ciments à travers le salon ..
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Octavie2021 a écrit:avantage du matériau : assez massif sans être trop lourd en manutention 28 kg pour un élément de 50 x 55 cm, mise en oeuvre facile sur semelles de fondation coulées à 20 cm, une bonne résistance à la poussée dans mon cas le talus au point le plus haut fait 60 cm et au plus bas 40 cm sur 50 cm de largeur. Prévoir un drainage. Le plastique n'a pas besoin d'une mise en peinture et est garanti 20 ans. J'ai déjà un devis : ce me semble moins compliqué que d'acheminer des éléments de maçonnerie mais je me trompe peut-être.
Attention au poids à reprendre : sur le talus de 60cm, il y a un mur au dessus, et peut être des terres derrière.
Ce n'est pas "juste un talus de 60cm".
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Le mur existant en parpaing de 10 est d'origine et construit avec plein de malfaçons (défaut de semelles d'où les fissures transversales et en escalier).
Il n'y pas beaucoup de poussée de terre de part et d'autre des deux murs : le remblai d'une largeur de 50 cm en hauteur est entre 40 cm et 60 cm.
En effet l'accès par l'intérieur est un point dissuasif pour des techniques en maçonnerie lourde ou démolition et évacuation.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
