Comment savoir quelle puissance il faut pour une PAC?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 349 fois
7
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde.
Dans quelques mois, je vais avoir la PAC qui va être installé chez moi. C'est une daikin qui fera ECS et chauffage. Je m'interroge sur la puissance de celle-ci .
En effet, je me suis renseigné sur la puissance en kw que devrait avoir cette dernière auprès de plusieurs chauffagistes, et tous n'ont pas la même réponse.
Sachant que nous allons avoir une maison de 129 m2 et que nous sommes 4,quelle serait la puissance idéale pour la PAC?
Merci pour votre aide.
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Haut Rhin
Salut Luma,
Je dirai que ça dépend de l'année de construction de la maison et de l'isolant en place + étanchéité à l'air de la maison.
Les déperditions thermiques d'une maison s'expriment en kW et le système de chauffage doit au moins compenser ces déperditions à une température de 19 ou 21°.
Donc plus la maison est vieille plus il faut amener de puissance.
A titre comparatif, pour une maison neuve RT 2012, pour la même surface, on met en place une pompe à chaleur de 6kW à 8kW
Lucas
Merci pivi68. La maison est en cour de construction et sera finie fin d'année. Elle sera donc rt2012. Sur les 4 chauffagistes où je me suis renseigné, 2 m'ont dit 4kw (donc le chauffagiste du constructeur), un 6kw et le dernier 8kw. Je précise qu'il s'agira normalement d'une daikin altherma 3.
Tu as donc un BET thermique qui a fait un calcul de déperditions. Que dit ce calcul ?
Je ne sais pas du tout. Depuis le début de la construction, on nous dit que les études réalisées (études bétons,étude thermique,...) sont pour les professionnels, donc on y a pas accès.
Luma1234 a écrit:Bonjour tout le monde.
Pour la puissance, je n'en ai aucune idée. Cela dépend de l'étude thermique qui a été /sera réalisée.
Ayant une Daikin qui fait chauffage + ECS dans ma maison, avec le recul, je pense qu'il est préférable d'avoir deux systèmes séparés , la PAC pour uniquement le chauffage et un ballon thermo pour l'ECS. voir mes autres interventions sur le sujet.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Luma1234 a écrit:Je ne sais pas du tout. Depuis le début de la construction, on nous dit que les études réalisées (études bétons,étude thermique,...) sont pour les professionnels, donc on y a pas accès.
Difficile de récupérer des données avec des constructions des CCMI. Et les professionnels ils justifié t comment leur dimensionnement ? Ils ont eu l'étude thermique ?
C'est qui votre constructeur qui n'est pas transparent ?
Si vous êtes en CCMI, le chauffage doit être installé par le constructeur. Il a fait l'étude thermique et le chauffagiste installera la PAC en fonction de cette étude. Avez-vous réservé les travaux de chauffage hors CCMI ?
Néanmoins, si vous souhaitez vérifier ce qu'installe le chauffagiste de votre constructeur, comme vous avez payé l'étude thermique, il n'y a pas de raison qu'il ne vous la communique pas (sauf s'il veut mettre autre chose que ce qui est préconisé par l'étude thermique, mais un constructeur ne ferait pas cela, hein ! ).
Vous pouvez lui faire un recommandé pour le demander de vous communiquer l'étude thermique ou alors ne pas payer l'appel de fond pour le chauffage tant qu'il ne vous la communique pas (mais il risque de stopper le chantier. A vous de voir si vous pouvez vous permettre de prendre du retard ou non).
Si vous avez adhéré à l'AAMOI, posez-leur la question si le constructeur peut refuser de vous communiquer l'étude thermique.
Bon courage dans vos démarches.
a+
Beone
Merci pour toutes vos réponses.
Pour les professionnels, certains m'ont dit que c'est ce qu'il posait dans une maison de cette taille en rt2012 et dans cette région. Il y en a un (celui qui me préconise 6kw) qui a fait un calcul :
- maison : 129m²
- hauteur sous plafond : 2.5m
- coefficient de construction : 0.6
- température souhaitée : 22
- zone climatique : h2 : -6
--> 129×2.5×0.6×(22-(-6))=5418, soit 5,4kw
Pour les travaux de chauffage, c'est sous ccmi.
Je redemanderai au constructeur l'étude thermique par recommandé et je verrais bien. Et malheureusement non, je n'ai pas les moyens de faire retarder le chantier...
Je vais me renseigner sur l'aamoi. Je ne connaissais pas avant de lire ce site et je vois que cette association est beaucoup cité ici.
Luma1234 a écrit:Merci pour toutes vos réponses.
- maison : 129m²
Cela semble pas trop mal comme calcul à un chouia près. En tout cas lorsque l'on fait des recherches sur "calcul puissance nécessaire pompe a chaleur" on tombe sur cette formule :
Volume x coeff de construction x différence de température selon zone climatique
Sauf que le coef de construction pour la RT2012 est de 0,7  ;  avec 0,7 on arrive à 6,3kW
Selon si vous êtes plus ou moins près de la mer en Charente-Maritime, vous pouvait moduler la température de la zone climatique.
et 22° demandée dans la maison, vous êtes vraiment frileux.
Alors du coup en reprenant la même formule avec d'autres chiffres :
322 m3 x 0,7 x ( 21 - (-5) ) =  5,9 kW , on est toujours sous moins de 6kW , ceci dit que se passe-il en cas de grand froid exceptionnel à -10° ?
Sitro, 22°, c'est chaud, je suis bien d'accord, mais c'est mon aînée, le frileux!!Laugh
En cas de grand froid, je ne sais pas... je suppose que la pompe marche malgré tout en consommant plus, et en ayant un moins bon rendement.
Sinon, le constructeur m'a dit que notre maison serait en dessous de 0,6 en coef de construction, d'où mon chiffre.
0.60 patate ? Ou 0.600 en ubat ?
Si gué que l'étude ne soit même pas fournies aux artisans !
Membre utile Env. 500 message Reunion
En zone h2 du -10 ça n'arrivera que quelques heures par an. Pour lesquelles l'appoint sera utilisé. Si par un évènement exceptionnel la période venait à se prolonger, ce sera encore l'appoint qui fera le complément.
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Un comble, c'est vous qui payez quand même !
Aucune raison de vous cacher l'étude, à moins, qu'il n'y ai pas d'etude......
L'étude thermique définis les pertes de chaleurs, il en découle la puissance à installer.
Vos chauffagiste ce base sur quoi pour estimer la puissance? Le pifometre? ( dont les principaux critères sont la vitesse du vent la nuit et la pente du terrain)
De : Lautenbach (68)
Env. 10 message Rouen (76)
Dans le calcul de dimensionnement de la puissance d'une PAC pour une construction en RT2012 :
 P = Volume x 0,6 x (T°ambiante - T°base)
cette formule inclut-elle la production d'eau chaude sanitaire ?
Si celle-ci n'est pas comprise dans le résultat précédemment calculé, comment déterminer la puissance totale ou le supplément nécessaire de puissance pour le dimensionnement d'une PAC de type Duo (chauffage + ECS) ?
Cordialement.
De : Rouen (76)
Va sur ce forum et pose ta demande il y a des spécialistes.
Clique sur la marque et modèle que tu veux.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=69
De : Conflans En Jarnisy (54)
avec tes données, PC et le fichier excel récupéré sur chaleurterre et modifié par mes soins
Merci w36xb2w, je vais aller regarder ça.
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
