Non conformité des poutrelles avant coulage de la dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Messieurs, mesdames, bonjour,
Je suis actuellement en train de faire construire une maison individuelle de 113m2. Je fais construire dans une zone argileuse, avec un risque sismique modéré.
Je suis passé par un architecte pour dessiner les plans. Pour rester le principal interlocuteur avec les artisans, je fais moi même le maitre d'oeuvre.
J'ai moi même sélectionné les propres artisans, après chiffrage des travaux, et sur bon feeling également.
Jusqu'a là, les travaux avancent vite.Le vide sanitaire est achevé, les poutrelles pré contraintes et les hourdis en polystyrène sont déjà en place, les évacuations et gaines passées.
Les chainages horizontaux en périphérie sont composés de chainages carrés, eux même repris dans les chainage verticaux, accompagné de fer à béton dans les différents angles sortant.
Bref jusqu'à la globalement rien ne me paraissait trop déconnant. Les mecs ont l'air vraiment d'être bosseur, laissent le chantier très propre, etc.
Je fais venir un autre maçon pour faire un devis comparatif pour une futur terrasse extérieur. Sur site, il vient regarder le montage du ferraillage.
Il me fait observer que certaines poutrelles reposent sur seulement 1cm du soubassement (fait de mur en agglo).
Par ailleurs, il me montre que les torons supérieur de toutes les poutrelles périphérique sont coupées (pour faciliter la pose des poutrelles dans les chainages carré, dixit le maçon qui a réalisé l'ouvrage).
Voici une photo prise sur site, on voit bien que les torons supérieurs ne sont pu présents.
Ma première question est : est ce que cela va impacter l'intégrité de la dalle? Quels sont les risques? à moyen et long terme? Est ce une pratique courante? Est ce que cela vous, ils doivent tout retirer, et tout refaire avec de nouvelles poutrelle?
Je vous avoue que cela me préoccupe énormément.
Qu'elle serait selon vous la meilleur solution pour résoudre ce problème, si cela en est un?
Pensez vous que je dois faire venir un expert en construction de bâtiment pour expertiser l'ouvrage avant qu'ils coulent la dalle?
Par ailleurs, au niveau du mur de refend, les torons aux extrémités de ces mêmes poutrelles ne passent pas dans le chainage épingle (aucun torons n'est découpé de ce coté là des poutrelles). Elles sont toutes en dessous ce chainage.
Doivent elles être simplement liées au chainage avec les petites liens métalliques sans passer à l'intérieur du chainage, comme il en sera question sur la photo çi dessous?
Désolé pour ces innombrables questions qui émergent à la vue de cet ouvrage. En espérant des réponses constructives de votre part, je vous remercie énormément d'avance pour ceux qui me répondront.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Je suis pas pro, mais je pense que la personne dont la réponse sera la plus pertinente est le fournisseur de ce plancher. C'est lui que tu devrais interroger.
ça permet aussi un petit UP de ton post.
Bonjour, merci de ta réponse.
Mon maçon a contacté le fabricant de poutrelle, qui ont recalculé les nouvelles capacité de résistance et de porté des poutrelles, en fonction des éléments observé dans ma situation, c'est à dire, des poutrelles munies de 3 torons au lieu de 4, et d'une porté de 1cm au lieu de 5cm. Les chiffres communiqué leur semble conforme. Les poutrelles perdent 25% de capacité de résistance, et 60% de capacité à ancrer. Même avec ce triste constat, pour le bureau d'étude cela reste conforme.
Cependant ils mentionnent bien dans leur rapport que les torons inférieurs des poutrelles doivent être pris dans les chainages carrés.
Il n'ont rien dit concernant les chainages épingles qui sont en charge de relier les deux poutrelles au niveau du mur de refend. Actuellement le chainage épingle est placé horizontalement, et donc aucun des torons n'est pris à l'intérieur de ce chainage, ils sont juste liés.
J'ai demandé un démontage complet du ferraillage, des hourdis et des poutrelles, avec leur remplacement à neuf, et le respect des bonnes mises en oeuvre des chainage.
De ce que j'ai lu, et compris, tous les torons des poutrelles doivent être pris à l'intérieur des chainages carrés en périphérie de la maison, et de même pour les chainage épingles, devant être selon ce que j'ai compris, verticalement, avec les torons qui passent également à l'intérieur.
Et aussi le respect d'un appui suffisant des poutrelles sur les murs de soubassement, en tout cas plus que 1 cm.
Pensez vous que ces exigence de ma part sont complètement anecdotique dans le montage actuelle, et que ce qu'ils m'ont fait est déjà très bien ?
Merci d'avance à tous
Attention, je rappel que je n'ai aucune connaissance spécifique dans le domaine.
Mon avis est qu'un travail doit être conforme aux recommandations (normes, note de mise en oeuvre du fabricant...)
La réalité : si vous stoppez tout, le maçon risque de ne jamais finir, et vous de vous retrouver embarqué dans des pb qui durent des années avec de la perte d'argent à la clé.
Je serai vous, je ferai tout par écrit pour tout garder. Je ne demanderai pas de démontage complet... mais uniquement un ouvrage conforme aux règles de l'art selon le devis que vous avez dû signer (attention à ce que vous demandez!!)(qu'est-ce que spécifie le devis que vous avez signé..?).
Faites beaucoup de photos voir huissier (constat et pas si cher) et n'hésitez pas à solliciter l'assurance de l'entreprise réalisatrice (en espérant qu'elle soit assurer pour les travaux que vous lui demandé)(mais ça risque de clore tout possibilité amiable)
Peut être pourriez vous réfléchir à faire une proposition ou vous rajoutez un billet s'il reprend le plancher...(moins pire)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
