Pose de rail placo sur parquet et dilatation Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Nord
Je suis en train de rénover une chambre d'une vielle maison de 1930. Celui disposait d'un parquet massif cloué aux lambourdes en piteux état.
J'ai donc déposé ce parquet et décidé de le remplacer par un neuf en châtaignier massif cloué sur le même support.
En même temps je profite pour refaire l'isolation de la pièce par l'intérieur en doublage de plaque de plâtre .
Celle-ci seront donc fixées au sol et au plafond travail d'un ensemble rail+fourrure.
Je me pose une question concernant la dilation du parquet.
Peut-on poser le parquet sur la surface de la pièce puis les rails par dessus (plus simple), dans ce cas, cela ne bloque-t-il pas la dilation du parquet ?
Dois-je fixer les rails sur les lambourdes, mais je crains que celui-ci "plie" sous le poids des plaques ? Puis ensuite le parquet avec son joint de dilatation ?
Si quelqu'un ayant déjà eu affaire à ce genre de configuration puisse me donner un retour d'expérience, ce serait top !
Bonjour, perso je pose le placo avant  le parquet, et je calle sous les montants-ci ils ne tombent pas sur les lambourdes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, perso je pose le placo avant  le parquet, et je calle sous les montants-ci ils ne tombent pas sur les lambourdes
Merci pour votre réponse.
Juste une dernière question : comment faites-vous lorsque vous êtes sur le coté de la pièce où les rails sont parallèles aux lambourdes ? Je me retrouve avec un rail sur la lambourde mais plus de "place" pour le parquet. Vous doublez la lambourde ?
Bonjour, oui s'il le faut, ou je vise des tasseaux sur le côté des lambourdes
plaquisteheureux Ok, c'est plus clair maintenant. Merci beaucoup pour vos conseils !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
