Techno pieux sur terrain remblayé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, j'ai acheté un terrain i y a 1 an et au premier coup de pelle du maçon en avril dernier on s'aperçoit qu'il est constitué de remblais,  décharge sur une ancienne vasière asséchée.
Bien entendu l'acte de vente ne le stipule pas, mais on y trouve en plus une clause contre les vices cachés.
L'étude de sol a préconisé des fondations sur pieux avec un système de Longrines, surcôut qui s'élève à près de 30 000 euros dans mon cas.
J'ai entendu parler des technos  pieux.
Connait on la fiabilité de cette technique ? serait elle moins coûteuse ?
En vous remerciant de vos conseils.
Bien cordialement
casaverde
Dept : Cotes D'armor
62 649 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Oui, on connait. Il y a des avis techniques sur cette technique.
Il est probable que ce soit moins cher que des pieux traditionnels. Le seul moyen de le savoir est de demander un devis à Technopieux, avec éventuellement un essai de pieux sur place (qui sera peut-être payant).
Ça sera d'autant plus envisageable que la construction sera légère : MOB par exemple...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok Merci beaucoup.
Je vais regarder de plus près. Je précise que l'adaptation sol m'amène à creuser à 3 mètres pour trouver le dur.
casaverde
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Nous avons également un sol remblayé.
Le bon sol était à 6m en dessous du niveau de la route.
le géotechnicien préconisait des micro pieux.
Mais comme nous souhaitions un sous sol, nous sommes donc partis sur des fondations en massifs + longrines, puis le sous sol.
ça nous revenait un peu moins cher que les micro pieux, mais avec le sous sol en plus.
La solution a été validée par le géotechnicien ensuite dans une mise à jour de l'étude de sol.
casaverde a écrit:Ok Merci beaucoup.
casaverde
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour,
Mais comme nous souhaitions un sous sol, nous sommes donc partis sur des fondations en massifs   longrines, puis le sous sol.
casaverde
Merci beaucoup. C'est vrai que dans mon cas je n'ai pas envisagé de sous sol... je vais d'abord étudier les technos pieux. Merci encore
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 18h38
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
