Aide réseau informatique
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 6.214 fois
Env. 200 message 77 (77)
Bonjour.
J'ai quasiment terminé mon tableau électrique de ma maison , aujourd'hui j'ai passé les câbles réseau, téléphone et TV.
En ce qui concerne le réseau informatique, je souhaiterai que les PC communique entre eux et qu'il puisse indépendement accéder à internet (Wimax) via le réseau filaire, mais je souhaiterai aussi pouvoir communiquer en wifi occasionnellement et donc pouvoir l'éteindre le reste du temps.
D'après ce quej'ai pu comprendre il faut que je raccorde tout mes câbles (9) à un switch, qui serai lui même relier à un routeur, mon boitier wimax serai également relier au routeur qui se chargerai de renvoyer les infos en filaire ou wifi, est ce ca ?
Comment puis je arrêter le wifi ?
De : 77 (77)
C'est ça.
Pour arrêter le wifi, tu le débranches du switch...
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
un switch wifi? C'est nouveau, ça vient de sortir?
Tu parles certainement d'un routeur Smile
Si tu ne veux plus du wifi, soit tu désactives le wifi de ton routeur, soit tu désactives le Wifi des PC avec wifi. Et enfin tu branches tous les PC sur le réseau ethernet de la maison...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Eure (normandie) (27)
Env. 400 message Marne
Tu n’es pas loin de la solution.
Pour pouvoir surfer sur le net avec plusieurs PC (ou mac), il faut tout de même leur donner plusieurs paramètres :
1) la passerelle par défaut
En leur donnant cette adresse, tu précises quel est le routeur de ton installation qui connaît tous les autres chemins. Typiquement, le PC1 veut parler au PC2. Il s’adresse au routeur par défaut et il lui demande de router vers le PC2. Effectivement, le PC2 est une machine connue de ce routeur. Tout va bien, tu parviens à faire communiquer les 2 PC.
Autre cas : Tu indiques que le routeur par défaut est celui de ton fournisseur d’accès (wanadoo, free, etc…). Le PC1 demande au routeur par défaut où est le PC2. Et paf ! Tu es planté puisque ton fournisseur ne connaît en rien ton installation interne.
Pour finir la démonstration : il est évident que ton routeur par défaut doit lui-même posséder un routeur par défaut. Comme ça lorsque tu demandes l’accès à google, ton routeur interne ne connaît pas cette adresse (elle ne fait pas partie de ton LAN) ; il s’adresse donc à son propre routeur par défaut, à savoir celui du provider, qui de proche en proche s’adresse à un autre routeur, jusq’à ce qu’on retrouve celui qui peut redescendre vers google et t’y donner accès.
Tu peux lancer la commande suivante depuis une console DOS pour voir le résultat de ce que je viens de te dire :
Code:
tracert google.fr
Pour moi cela donne ce résultat :
Code:
C:\Documents and Settings\figaro>tracert google.fr
Détermination de l'itinéraire vers google.fr [66.249.93.104]
avec un maximum de 30 sauts :
  1     7 ms     2 ms     2 ms  192.168.1.1
  2    34 ms    30 ms    29 ms  86.232.83.100
  3     *       34 ms     *     reims-6k-1-a5.routers.proxad.net [213.228.13.254]
  4    34 ms    30 ms     *     conde-6k-1-po3.intf.routers.proxad.net [212.27.50.166]
  5     *        *       38 ms  ldc-6k-1-po20.intf.routers.proxad.net [212.27.51.10]
  6    38 ms    32 ms    32 ms  google.freeix.net [213.228.3.136]
  7    52 ms    47 ms    46 ms  72.14.232.94
  8    50 ms    46 ms    45 ms  209.85.248.80
  9    53 ms    49 ms    50 ms  209.85.248.79
 10    55 ms    49 ms    48 ms  72.14.233.79
 11    54 ms    60 ms    54 ms  66.249.94.54
 12    55 ms    51 ms    48 ms  ug-in-f104.google.com [66.249.93.104]
Itinéraire déterminé.
La première ligne est bien mon routeur par défaut chez moi sur mon LAN.
2) le DNS.
Là, il y a un truc simple, c’est effectivement de donner le DNS fourni par ton fournisseur d’accès.
Par contre, si tu veux que l’ordinateur de madame puisse transmettre un fichier à l’ordinateur de monsieur. Tu ne pourras pas les nommer \\madame\c$\monFichier.doc et \\monsieur\c$\.
Il faudra forcément que tu passes par \\192.168.1.2\c$\monFichier.doc et \\192.168.1.3\c$. En effet, comme précédemment, le DNS de ton fournisseur ne connaît pas ton installation interne.
Pour finir, en ce qui concerne le wifi, effectivement, il suffit de débrancher ton relais wifi quand tu n’en a pas besoin.
Bon, je viens de me relire. Il faut vraiment en avoir besoin pour mettre en œuvre un LAN à la maison. Blush
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Désolé mais Figaro, tu fais un peu compliqué... car il y a largement plus simple!
Je ne sais pas si le post répond à la demande initiale... A première vue, back a déjà installé son réseau chez lui! C'est qu'il a déjà un routeur configuré correctement. Et l'installation d'un switch est transparent car il redistribue bêtement partout tout ce qu'il reçoit sur ses ports (config par défaut).
Pour plus de précisions sur la configuration du routeur et de son FAI, il y a des forums informatiques plus spécialisés pour cela. Rolleyes
Tout dépends son routeur, sa config voulue (un vrai réseau protégé ou seulement un réseau sécurisé pour surfer...).
Bref, Back, exposes ta config complète (ref du matériel) et de ton réseau, sinon, on va discuter des heures dans le vide... Sad
Et avant que le petit abricot n'arrive faire une remarque, je la fais avant lui : parler dans le vide, on ne voit que cela dans ces posts W00t
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Bon pour faire simple.
tu fais arriver tes cables reseau dans un meme endroit que tu relie a un seul et meme appareil : un modem routeur wifi .
Dept : Maine Et Loire
jeanlou a écrit:Je ne sais pas si le post répond à la demande initiale...
Tu as raison, en relisant la question, je me rends compte que j'ai répondu à côté. Crying
(Mon topic)
Dept : Marne
atchoum a écrit:Bon pour faire simple.
Il vaut mieux mettre un switch au niveau de la GTL et laisser ton routeur à coté (ou pas trop loin de ton modem): bien sur si tu as un modem routeur ou une box avec toutes les fonctions (modem, routeur + wifi/mimo), c'est le même principe!
Env. 4000 message Vienne
back a écrit:Bonjour.
C'est assez simple.
On part de la ligne téléphonique.
--> Modem routeur Wifi.
--> Switch (au minimum autant de ports qu'il y a d'ordis + 1 port pour le modem) relié au modem
--> Postes clients reliés au switch (cables droits)
On va supposer que les postes clients fonctionnent avec XP pour plus de simplicité.
Si les "clients" fonctionnent sans serveur => Ils fonctionnent en groupe de travail (généralement MS HOME), et communiquent entre eux.
Si les "clients" fonctionnent avec un serveur => XP pro et domaine.
Là, les PC communiquent tous entre eux, et ont indépendamment accès à Internet.
N'importe quel modem routeur wifi propose une interface de gestion (qu'on atteint en allant à une adresse qui ressemble généralement à 192.168.x.1)
De là, tu peux choisir d'activer ou non l'accès wifi.
Si c'est activé, on peut se connecter en wifi, si c'est coupé, on ne peut pas.
Dept : Vienne
Le problème des modem routeurs, c'est qu'ils ne proposent généralement que 4 ports, ce qui est assez limité si on veut avoir une installation "variée" par exemple, 4 postes et une imprimante réseau, ça passe plus.
Un swith, ça vaut pas grand chose, et ça laisse plus de possibilités d'évolutions.
Dept : Vienne
Merci pour toutes ces précisions. Je pense avoir compris, je vous dirai ca une fois tout connecté !
De : 77 (77)
Figaro a écrit:
2) le DNS.
salut
L'un comme l'autre marcheront : \\madame\c$\ marchera si le "client pour les réseaux microsoft" est installé.
Utiliser les partages cachés n'est pas trop recommandable.
Ca n'a pas grande importance, mais ... NON !
\\madame ne peut pas être appelé par un nom symbolique si aucun DNS (ou hosts) ne fait la traduction de "madame" vers "192.168.X.X".
Ceci dit... on s'en fout. Je crois que back va s'en sortir ... Wink
(Mon topic)
Dept : Marne
J'insiste mais si, et sans dns. Tongue
Fais le test toi-même, le service de recherche windows qui accompagne le "client pour les réseaux microsoft" permet ça, sans PDC et BDC, sans active directory, sans DNS, sans serveur WINS, et même sans TCP/IP, puisque c'était une fonction de base NETBEUI.
Une machine windows passe son temps sur le réseau à dire aux autres machines qu'elle est là et que son nom est "\\madame" ou "\\monsieur".
ca fait des années que je le fais, et les machines que j'ai sous le nez, je les ouvre comme ça, sans DNS privé, alors ça me ferait mal que ça ne marche pas.
A ton avis, comment fonctionne le voisinage réseau sans DNS sinon ?
Je confirme qu'en fonctionnant en réseau privé de base (groupe de travail), et ce, sans serveur (et donc d'active directory), on appelle les ordinateurs par leur nom, et non uniquement par leur adresse IP.
Et heureusement, d'ailleurs, car pour peu que les IP s'obtiennent automatiquement auprès du routeur, c'es quand même la merde, car les IP peuvent varier à chaque allumage. S'il faut s'emmerder à rechercher la bonne IP de chaque PC, c'est la merde.
Dept : Vienne
merci orange 5
Et le DHCP du routeur, c'est fait pour les chiens? Le tout assaisonné avec les adresses IP en fonction des adresses MAC, tu as en plus une sécurité qu'on ne vienne pas s'introduire dans ton réseau.
Tu peux en plus avoir un réseau privé sécurisé pour pas cher... Avec une bonne configuration du routeur (ou de la box routeur...)
Mais ce n'est pas le sujet du post! Laugh
jeanlou a écrit:Et le DHCP du routeur, c'est fait pour les chiens? Le tout assaisonné avec les adresses IP en fonction des adresses MAC, tu as en plus une sécurité qu'on ne vienne pas s'introduire dans ton réseau.
La solution via le DHCP du routeur, c'est chiant, car fau se noter les IP.
Et ça ne sert à rien, puisque les postes clients fonctionnent avec leur nom sur le réseau.
Bloquer une IP sur une adresse MAC via le routeur, c'est utile dans le cas de priphériques réseau, comme une imprimante, par exemple. Mais dans le cas d'un poste XP, pas la peine de se figer une IP.
Sur le réseau de la boite, tous mes postes sont en IP "libre", c'est le routeur qui les assigne à chaque connexion, seule l'imprimante réseau, le serveur, et le routeur sont en IP attribuée.
Dept : Vienne
J'arrete la polemique car on n'est pas sur un forum informatique... J'ai trop l'habitude dans mon boulot de faire cela et de s'occuper de la sécurité...
fredoche a écrit:J'insiste mais si, et sans dns. Tongue
Je ne fais pas comme ça, mais TU as raison, il est vrai que ça foncitonne. Tu as apparement plus de patience que moi Laugh
J'ai pas le temps d'attendre que les machines se décident à se voir les unes les autres. Biggrin
(Mon topic)
Dept : Marne
jeanlou a écrit:J'arrete la polemique car on n'est pas sur un forum informatique...
Ouais, tu as raison. Revenons-en aux parpaing ! C'est tellement plus marrant. Icon_idea
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 40 message Roye
Orange a écrit:Je confirme qu'en fonctionnant en réseau privé de base (groupe de travail), et ce, sans serveur (et donc d'active directory), on appelle les ordinateurs par leur nom, et non uniquement par leur adresse IP.
Et heureusement, d'ailleurs, car pour peu que les IP s'obtiennent automatiquement auprès du routeur, c'es quand même la *****, car les IP peuvent varier à chaque allumage. S'il faut s'emmerder à rechercher la bonne IP de chaque PC, c'est la *****.
dans ce cas tu desactives le dhcp
De : Roye
Env. 100 message Bas Rhin
je me posais la question du cablage d'un reseau interne avec une freebox !! En effet, si la TV est fourni avec et que le switch est à la cave à côté du tableau électrique ? Comment faire pour avoir la télé via la box (péritel, non ?) ??? Huh Huh
Dept : Bas Rhin
Ben si tu as la freebox V4 (ou avant), elle ne fait pas switch, donc tu peux la laisser près de la télé.
Par contre si tu as la V5, tu as 2 boitiers : l'un (qui ressemble à la V4) fait office de modem et de switch. Celui-ci sera effectivement au tableau de communication pour alimenter tous les pc de la maison.
L'autre boitier (freebox HD) est relié au premier, soit en wifi, soit en ethernet, et il reste près de la télé à laquelle il est relié par la péritel (ou la hdmi).
De : Le Havre (76)
merci pour l'info ;)...j'ai encore une freebox v2 pour l'instant..mais je vais déménager...donc j'espère que j'en aurais une nouvelle (actuellement je suis pas degroupé...pas de TV)
Dept : Bas Rhin
Vu que tu es un vieux chez free, et que tu arrives dans une zone dégroupée, demande un échange gratuit de ta freebox avant de déménager, car apres, tu perd ton ancienneté...
faux Jeanlou
chez free tu ne peux pas faire suivre ton abonnement qd tu déménages, car ton contrat est lié à ton n° de téléphone.
Donc tu résilies à l'ancien numéro, tu rends la freebox v2, tu reprends un abo au nouveau numéro, et si tu es dans une zone dégroupée, tu reçois la freebox HD V5 (r2).
Si tu dois payer des frais de résiliation à ton ancienne adresse, tu peux te les faire rembourser en envoyant à free la derniere facture de l'ancien abo et la 1ere du nouvel abo, avec comme condition que le proprio du contrat soit le même (attention aux couples non mariés ...).
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Et non, ça a changé chez Free depuis moins de 2 ans: quand tu déménages, tu résilies ton contrat, mais tu ajoutes un bon de déménagement en même temps. Tu as 2 mois pour te réabonner (pas de frais de désabonnement) et tu gardes ta Freebox... Va voir sur le site de Free Smile
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Je confirme les propos de jeanlou, en déménageant tu gardes ta Freebox (je l'ai fait récemment).
La solution de karlito31 pour avoir une Freebox V5 me semble la bonne. D'autant plus que si tu as la Freebox V2 ça doit faire plus de 3 ans que tu es client chez eux, tu ne paieras donc pas de frais de résiliation. Tu perds juste l'ancienneté au passage, mais à la rigueur c'est pas grave car je pense pas que tu construises pour déménager rapidement Happy
Dept : Bas Rhin
Mais si tu résilies, tu perd tes boites mails et site internet...
Essaies de changer de freebox en payant avec ton ancienneté et fait une procédure de déménagement lors que tu arrives dans ta nouvelle maison... Smile
jeanlou a écrit:Et non, ça a changé chez Free depuis moins de 2 ans: quand tu déménages, tu résilies ton contrat, mais tu ajoutes un bon de déménagement en même temps. Tu as 2 mois pour te réabonner (pas de frais de désabonnement) et tu gardes ta Freebox... Va voir sur le site de Free Smile
ok j'ai déménagé en mai 2005
Cordialement,
Karlito.
Env. 5000 message
Salut,
scoubidou a écrit:Je confirme les propos de jeanlou
Pas moi. La V5 ne fonctionne pas en zone ND Wink
je ne sais pas si elle ne fonctionne pas ... en tout cas Free ne la distribue pas en ND.
Cordialement,
Karlito.
Env. 5000 message
karlito31 a écrit:je ne sais pas si elle ne fonctionne pas ... en tout cas Free ne la distribue pas en ND.
Elle ne fonctionne pas sur les NRA non dégroupés. Quand tu passes vers une zone ND, Free t'envoie une nouvelle freebox en V4. A confirmer : il serait possible de garder la V5 en attendant le dégroupage.
Tout à fait, en cas de déménagement d'une zone dégroupée vers une zone non dégroupée, Free t'envoyes une V4 mais te permet de garder ta V5, en attendant le moment où ton NRA sera dégroupé (et même si les cartes du dégroupage de Free n'indiquent pas si ton NRA sera dégroupé un jour).
De : Le Havre (76)
jeanlou a écrit:Mais si tu résilies, tu perd tes boites mails et site internet...
J'avais pas pensé à ça mais c'est parce que je n'utilise pas les mails+webs fournis avec le compte Free
Pour le déménagement d'une zone dégroupée vers du ND, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai une Freebox V4 j'ai bien pu la garder sans problème. Je ne savais d'ailleurs pas que ça n'aurait pas marché avec la V5, merci pour l'info.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h47
Devis pompe à chaleurArtisan
