Dimension caniveau descente garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je m’appelle Thierry, je viens de construire une maison dans le Haut-Rhin près de Colmar.
Je viens vers vous car je dois installer un caniveau en bas de la pente de mon garage, mais je ne sais pas quelle dimension choisir
Le caniveau se situera en bas d'une pente de 15°, elle fait 4m de large et 13m de longueur.
Pour pouvoir me connecter au réseau d'eau pluviale je suis limiter à une hauteur de 16cm pour le caniveau
J'ai trouvé le modèle ci-dessous qui pourrais correspondre, mais sera t'il suffisant en cas de grosses pluie ?
https://www.aco.fr/fileadmin/documents/products/ACO_Self/FR_303615.pdf?fileVersion=1563517203
Merci de votre aide
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Thierry687,
Belle pente quand même ! 52 m² à 15°, effectivement il faut un beau collecteur.
Ce caniveau, dont les dimensions me paraissent tout à fait convenables, n'est pas le seul problème. La question est surtout: qu'y a-t-il en aval ?
Pour faciliter l'évacuation, il faudrait que les sections des tubes grandissent vers l'aval jusqu'à l'exutoire. S'il s'agit d'un réseau public, il doit être bien dimensionné. Si, du caniveau jusqu'à ce réseau, vous pouvez vous connecter avec un tube pvc de diamètre 125, cela devrait être bien suffisant.
Dans ce cas de figure, en cas de grosses pluies, quand c'est possible bien sûr, ce serait bien de rajouter un caniveau intermédiaire en amont (soit en début de pente s'il n'y a pas de trottoir ou alors à mi pente). Évidemment c'est un peu plus compliqué à connecter...
Bonne soirée !
Bonjour Mimosa,
Merci pour votre réponse. En Aval j'ai un tuyau de 3m en diamètre 125 qui vient se connecter via un y a l'évacuation des gouttières elle aussi en 125, puis le tout est en 125 jusqu'au regard en limite de propriété. Dans le domaine public je ne connais pas les dimensions du réseau.
Je me retrouve donc a partir de ce y avec l'évacuation des 2 pans de ma toiture (130m2) + le caniveau, tout ca sur du diamètre 125.
J'avais pas pensé au caniveau en milieu de pente, je vais voir pour en poser un
Bonjour Thierry,
 Merci pour les infos.
Alors pas de souci pour l’aval. Votre système en diamètre 125 bien entretenu, avec ce caniveau + le regard (s’il y avait une grille en surface) devrait être bien opérationnel.
Le caniveau intermédiaire est une sécurité en cas d’évènement majeur. Avec cette option, certes plus couteuse, votre caniveau de garage pourrait vous paraitre surdimensionné pour une pluviométrie normale. Mais c’est le point bas à protéger absolument. J'ai expérimenté cela dans le Var...
Le réseau pluvial sous terrain public est généralement bien dimensionné obéissant à un cahier des charges plutôt strict. En revanche son entretien est plus discutable selon les communes…
Bon dimanche !
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
