Comment faire ma dalle pour abris de jardin
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.069 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila je voudrais mettre mon abris de jardin en limite de propiété,cette limite est un grillage le niveau de mon terrain n'est pas plat a cet endroit et donc une inclinaison de 80 de haut sur 1m 50 de large et ma question c'est comment pouvoir faire une dalle terrasse ou autre en limite de propriété.
comme un dessin vaut mieux qu'un long discours je vous met un croquis.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Salut
remblayer, attendre 1 ou 2 ans, décaisser sur 20 cms, compacter, coffrer, mettre du tout venant et du treillis, couler du béton par dessus, tirer la chape.
je peux pas remblayé puisque j'ai du grillage en limite de propriété avec mon voisin lequel ne voudra pas modifier pour ma terrasse donc pas possible de mettre du remblai jusqu'en limite et dans le cas ou je reduit le trou ca ne changera pas le probleme de plan sur la limite.
Ben dans ce cas, comment veux-tu faire tenir une dalle ???
Sur pilotis ?
Tu n'as plus qu'à changer d'emplacement... ou faire un super VS pour ton abri de jardin...
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Il n'y a plus que des pilotis car il ne faut pas mettre ton abri dans une cuvette, sinon, bonjour les inondations.
Il y a aussi la solution de Maxicool de remblayer (en mettant des planches le long du grillage ou en faisant une fondation et un petit mur en parpaings), d'attendre 2 ans pour que ça se tasse, et faire une dalle!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 700 message Calvisson (30)
Je ne suis pas pro mais il n'y aurait pas possibilité de faire de petites fondations le long du grillage et d'y monter des agglos à bancher. Ensuite combler le trou de graviers ou sable en le tassant avec une dameuse et faire la dalle dessus ?
De : Calvisson (30)
C'est ce que maxicool et moi avons proposé mais même en damant, le remblai va s'affaisser et la dalle va casser... Il faut bien damer mais le temps (pluie, sècheresse, gel...) feront le reste!
Env. 1000 message Méounes (83)
Si tu ne veux pas attendre, tu fais un vide sanitaire : fouilles fondations agglos plancher...
bon courage.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
et une question si je fais la dalle sur pilotis et met un planché bois c'est réalisable ou pas en terme de solidité pour soutenir un abris de jardin et en terme d'efficacité.
Les abris de jardin ne sont pas très lourds et tout dépend de tes pilotis: si tu utilises un petit mur le long du grillages, ça fait déjà un bon pilotis!
Le plus simple est tout de même d'attendre au moins 2 hivers pour que le remblai soit bien tassé et tu n'auras pas de problèmes de solidité...
quoique finalement, si tu remblaies, ta terre va s'appuyer sur quoi ? le grillage ? d'apres le schema il te faudra faire un muret de soutennement.
autre solution, tu creuses pour arriver au niveau du bas du grillage. mais là faut voir la configuration du terrain...
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
fondations, muret et plancher bois.
Par contre tu es sur d'avoir le droit de construire comme ça ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 700 message Gironde
As-tu fait une déclaration de travx? C obligatoire non?
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Muret
bordeaux a écrit:As-tu fait une déclaration de travx? C obligatoire non?
Huh La déclaration de travaux, je l'avais faite, une simple formalité soit disant...
pour un chalet bois de chez casto modèle nilsia, 3m*4m, très bien d'ailleurs.
et bien devinez quoi l'autorisation à été refusée, alors que j'avais déjà monté le chalet.
la couverture doit être en tuile, (la strucure du chalet ne supporterait pas), et les murs en crépi.
Mais le plus fort c'est que à la DDE ils m'ont dit, à demi-mot, que j'aurai dû faire tout le monde, monter l'abri et ne rien dire.
Et mieux à la mairie ils m'ont demandé de faire une fausse déclaration, qu'il ne viendraient pas contrôler...
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
comme çà au moins on sait tous quoi faire maintenant! POur ceux qui l'ont pas encore installé Tongue
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Kanibal
je sais que le sujet est un peu vieux (2007) mais je me trouve exactement dans la même situation que toi avec une pente en limite de terrain sauf que derrière c'est un chemin communal ...
J'aurais aimé savoir comment s'est soldé ton projet ...
Est ce que tu as installé cet abri sur "pilotis" ?
Et si oui comment tu t'y es pris ?
Merci d'avance
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis hier à 23h18
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
