Remplacement portes avec conservation du cadre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
Je vais me lancer dans la peinture de mon hall d’entrée et de mon couloir. Dans ceux ci, on retrouve quasi toutes les portes des pièces du Rez de chaussée. Pour les portes pleines, pas de soucis, je vais les peindre mais j’ai deux autres portes qui elles sont vitrées. Elles sont équipées de petits carreaux jaunes, comme cela se faisait bien il y a 45 ans …. Sauf que je ne peux plus les voir ! Trop vieillots ! Donc je voudrais les remplacer par des modèles un peu plus modernes. Cependant, je n’ai pas envie de changer les blocs portes en entier car je crains que ceux ci soient bien scellés dans les cloisons et que je doive me lancer dans de la maçonnerie …. Bref, j’ai vu qu’il y avait possibilité de se procurer juste la porte qui serait adaptée au cadre existant. Qu’en pensez vous et quel produit me conseillerez vous ?
Dept : Ain
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Si les cadres sont standards, effectivement, pas de pb.
Même si cadre non standard il y a des gens comme y'en a pas deux qui font les adaptations
De : à La Retraite (82)
je ne sais pas si il le font encore mais chez Lapeyre ; tu emmenais la porte à changer et ils t'ajustais la nouvelle pil-poil  avec la pose des charnières et serrure
à Nantes Batidoc fournit des portes d'intérieur sur mesure  et chez K par K aussi mais je ne connais pas
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos commentaires... je vais continuer mes investigations.
Bonne journée.
Dept : Ain
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Je confirme. Lapeyre le fait. Tu peux aussi tenter toi meme. Je suis ds le même cas. J'ai vu des tutos sur youtube. Mais d'après la charte on peut pas mettre de lien externe
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
rugby man a écrit:...Mais d'après la charte on peut pas mettre de lien externe
la charte n'est pas à jour : y en a au large Wink
Donc si on peut mettre un lien... Par exemple
https://youtu.be/3vB05dah_kk
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Je confirme que Lapeyre fait ça depuis plusieurs décennies. J'ai testé, ça marche nickel.
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h56
Devis portes intérieuresArtisan
