VMC DF + CLIM GAINABLE pour Home Cinema
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Rhone
j'envisage la création d'un home cinéma, totalement isolé acoustiquement (boite dans la boite etc). La pièce sera donc totalement hermétique à l'air. J'ai un local technique dédié à ce Home Cinema, dans lequel je pourrai installer VMC, unité intérieure de la CLIM GAINABLE etc.
Problématique : Il me faut tempérer cette pièce (surtout la rafraichir j'imagine, avec le projo, les enceintes etc.), et renouveler l'air. Dites-moi si je me trompe mais j'ai deux options :
  1. GAINABLE (pour tempérer) + VMC DF (pour renouveler l'air).
  2. VMC DF THERMODYNAMIQUE
Si je pars sur l'option 1. Est-il possible de créer un plenum d'insufflation ("plenum mélangeur" sur mon schéma), pour mélanger l'air neuf (VMC) et l'air frais (CLIM), AVANT de de l'insuffler dans ma pièce, de cette façon je n'aurai qu'à percer ma paroi isophonique qu'une fois.
De même pour l'extraction d'air chaud vicié : est-il possible de ne mettre qu'une seule gaine d'extraction, et créer un plenum/répartiteur ("Plenum mélangeur" sur mon schéma) qui renvoie à la VMC DF et à la clim gainable.
De cette façon, je n'aurai qu'à percer ma paroi qu'une fois. Donc deux fois pour tout le réseau aéraulique (pour l'entrée et la sortie d'air).
Si je pars sur l'option 2, ça me semble plus facile à mettre en œuvre, mais je ne trouve pas (encore) beaucoup d'infos sur ce genre de système...
Si quelqu'un a déjà réalisé ce type de pièce...merci!
Michel
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Quelle est la superficie de la pièce et la hauteur ?
Option N 1 ,
et séparer les deux circuits .
( et sur un plant l’air soufflé avec un ventilateur ,
ne vas pas toujours la ou l’on veux quelle aille ,
carre la VMC fonctionnera en permanence et la clim pas toujours ,
et quand la clim sera a l’arrêt la VMC souffleras aussi dans la clim )
Et vous n’aurez surement pas les même dimensions de tuyaux ,
pour la clim et pour la VMC .
Les VMC modernes on un by pass pour les grandes chaleurs l’été .
Et comme cela en inter saison la clim pourrai être a l’arrêt .
Et profité de poser une bouche d’extraction ( VMC ) dans le local technique ,
et une grille de ventilation entre la salle de cinéma et le local technique .
( comme cela il sera lui aussi ventilé )
Pour l’option N 2 ,
il n’y a pas beaucoup de constructeur de ce matériel .
Et en cas de forte baisse de température ( hiver ) ,
il vous faudra un chauffage complémentaire .
Et en cas de forte chaleur ( été ) ,
vous aurez une baisse de température mai pas suffisante .
( je me suit fabriqué ma propre VMC thermodynamique ,
et pour l’hiver pare grand froid un complément , un poêle a bois ,
et 7 M3 pour un hiver et 170 M2 d’habitation ,
et pour l’été je ne climatise pas )
Les double flux thermodynamique sont fait pour les maisons
très très bien isoler et avec un complément de chauffage ,
pour l’hiver .
Une question qui n’a pas été aborder , est le prix .
l’option N 1 , sera surement moi cher a l’achat .
Personnellement je prendrais l’option N 1 ,
en séparent les deux flux d’air .
( VMC , clim )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir et merci Siegfrid pour votre message.
Jean Pierre Lafont (acousticien) disait "si une pièce est bien isolée acoustiquement, elle l'est thermiquement".
On parle ici de construire une pièce, dont les murs extérieures sont en parpaing, avec un plenum de 15 à 20cm + une première couche d'OSB + plusieurs couches de placo (minimum 4BA13). Je ferai des tests et rajouterai si nécessaire. Avec ça, je pense être tranquille.
Donc je pars du principe que la pièce sera très bien isolée thermiquement, puisque isolée acoustiquement.
Je pense qu'il sera plus nécessaire de rafraîchir, que de chauffer. Il y aura pas mal de "matos" (je n'ai pas encore fait le calcul des watts de toutes les machines).
Difficile à prédire la température de la future pièce ceci dit.....
et sur un plant l’air soufflé avec un ventilateur , ne vas pas toujours la ou l’on veux quelle aille , carre la VMC fonctionnera en permanence et la clim pas toujours , et quand la clim sera a l’arrêt la VMC souffleras aussi dans la clim
N'y a t il pas un moyen technique de contourner ce problème? Est-ce que les clapets anti-retour ne servent pas à ça? Je pose la question, je n'en ai aucune idée
Et profité de poser une bouche d’extraction ( VMC ) dans le local technique , et une grille de ventilation entre la salle de cinéma et le local technique . ( comme cela il sera lui aussi ventilé )
Oui c'est prévu, bien que non représenté sur le schéma
Question prix, je suis prêt à mettre le prix, surtout si le prix de départ est un gain économique sur la durée.
La pièce fera environ 45m2 une fois isolée.
Encore merci pour votre message,
Michel.
Bonsoir .
Pour les clapets anti-retour j’ai un doute ,
et il vous faudra surdimensionné les gaines de ventilation et les bouches .
Pour le gain économique et performent l’option N 1 est le mieux .
Mai cela n’est que mon avis personnel .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h37
Devis VMC / VMC double flux
