Choix des gaines pour la clôture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Aude
je vous expose mon problème :
l'ancien propriétaire n'a mis qu'une seule gaine en 40 pour aller jusqu'à la clôture.
Sachant que je dois passer un câble pour l'alimentation du moteur ( 3X 2,5mm2) et un câble pour le visiophone ( 2 X 0,5mm2).
Première question : vous me confirmez que le passage de ces deux câbles dans la même gaine n'est pas possible ?
Deuxième question : J'ai la gaine téléphone qui passe juste à coté : est il possible de l'ouvrir ,  insérer une aiguille afin de permettre de tirer le câble visiophone a l'intérieur en plus de celui du téléphone qui est déjà tirer ?
Merci d'avance.
Dept : Aude
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Oui , et le câble du visiophone , blindé et
relier le fil du blindage a la terre .
Câble blindé est très utilisé en interphonie pour les immeubles collectifs .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour .
Zut !
Oui vous pouvez passé les deux câbles dans la même gaine ,
l'alimentation du moteur et visiophone .
Moi je ne passerais rien dans la gaine téléphone .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR a savoir que la gaine du téléphone est une propriété de france télecom orange tu ne doit pas t"en servir si ils doivent passer la fibre ton cable interphone va etre enlevé.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Non, la gaine du câble téléphone n'appartient pas à Orange, et ils n'ont pas le droit d'enlever quoi que ce soit dedans, mais ils en ont l'usage exclusif. Ils peuvent refuser d'intervenir sur la ligne téléphonique si ce n'est pas conforme.
A bon................et ben ils n'ont tous la même politique suivant les régions.
Quand vous demandez une ouverture de ligne, c'est à vous de fournir la gaine et le regard en bordure, et Orange ne fait que passer le câble sur le chemin que vous avez préparé. Ça ne se passe pas comme ça chez vous ?
Merci pour vos réponses du coup je vais passer une gaine dans ma gaine pour éviter les i référence entre courant fort et courant léger.
Par contre j’ai pris du 2x 0,75 mm2 ( type hifi) pour mettre entre les différents accessoires de mon moteur. Qu’en pensez vous ? Ce câble est bien adapté ?
Merci d avance
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h37
