Rallonger fils électrique dans le tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 249 fois
Env. 80 message Moselle
Dans le cadre d'un changement de cuisine (assez notable, avec ilot, ajout plaque de cuisson electrique, etc), je dois adapter de façon notable mon installation électrique (cf mes autres questions sur le forum car je dois résoudre plusieurs points différents).
Mon problème ici :
* je dois déplacer des prises spécialisées, en particulier celle du four
* je dois ajouter une nouvelle ligne pour les prises
je dispose dans la cuisine actuelle d'une prise four, mais dans le tableau la phase a pris un coup de chaud (la protection du fil est bien noircie, le fil à coté ayant brulé (mauvais contact)). Je ne sujis donc pas très chaud à réutiliser ce fil.
Malheureusement, les fils sont dans une gaine de 20, avec 3 autres fils pour les prises. Impossible de retirer uniquement ce fil abimé.
Seule solution serait de rallonger, via des Wago volants, ou bornes de type vicking (Legrand) sur rail.  Mais en même temps il est fort probale que je doive rallonger du coté cuisine pour arriver à la nouvelle prise. Donc il y aurait 2 raccords sur cette ligne spécialisée.
Je dispose aussi d'une ligne en 6mm2 pas du tout utilisée (mal placée pour ma future plaque, et en plus seulement 3 fils alors que je suis en triphasés. Bref, cette ligne est inutilisée.
Même chose, il faudrait la rallonger du coté cuisine, et peut être du coté tableau. Mais je pourrait evenutuellement rallonger dans le tableau en 6mm2 (Wago ou bone vicking), et ne passer qu'en 2.5 du coté cuisine.
J'ai donc besoin de 2 lignes, j'en ai 2 disponibles, mais je dois les rallonger.
Seule autre option : abandonner les 2 lignes, et retirer les 2 lignes depuis le tableau (via le vide sanitaire), sachant que je dois de toute façon le faire pour alimenter ma plaque de cuisson sur ilot.
Un avis sur le point ?
Dept : Moselle
Tu as la chance d'avoir un vide sanitaire profites en pour créer de nouvelles lignes soit en cables soit en fils. Moins il y a de connections,mieux c'est.
De : Finistére (29)
Bonjour foues
J'envisageait de faire cela, mais j'ai maintenant un gross doute sur les règmes de ce qu'il faut passe dans le vide sanitaire, à cause de cet article de Promotelec ci dessous.
Je ne comprends plus si le passage deconducteurs H07 (les fils électriques classiques) sont autorisés sous gaine ICTA ou pas pour le VS (c'est mentionné pour les vides de constructino, mais pas dans les vides sanitaires).
Mais je ne sais pas trop si une pose en apparent (accroché au mur ou sous la dalle, avec un accès à tous le VS)est considéré comme un passage en vide de construction ou comme une simple pose en apparent (comme dnas une cave ou un garage ....)
Promotelec :
Les règles d'installation des câbles électriques
Les règles à respecter pour le passage des câbles dans les vides de construction sont définies par la norme NF C 15-100 régissant les installations électriques dans les locaux d'habitation.
Dans les vides de construction
Les conducteurs autorisés dans les vides de construction doivent être non propagateurs de flammes. Peuvent être utilisés les câbles H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K dans un système de conduits (ICA, ICTA). Les gaines ICTL, propagatrices de flammes et caractérisées par une couleur orange, sont interdites.
Le passage de câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V est également permis dans les vides de construction. Le passage dans le vide de construction peut se faire directement, ou dans un conduit.
Les câbles isolés, qu'ils soient mono ou multiconducteurs, peuvent être utilisés sans conduit dans un vide de construction à condition que la plus petite dimension transversale du vide soit d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
Pour faciliter le passage des conducteurs, la section totale des câbles électriques posés dans un vide de construction doit être inférieure au quart de la section du vide utilisée. Si le vide fait 6 centimètres, la section totale des câbles à ne pas dépasser est 1,5 cm.
Pour les vides sanitaires
Les câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V peuvent être utilisés dans les vides sanitaires, protégés par des gaines ICTA non propagatrices de flammes.
Dans le cas où le vide sanitaire est accessible et permet d'intervenir sans difficulté, il est autorisé d'y installer une boîte de connexion.
Dept : Moselle
Bonjour, déjà ne pas confondre Promotelec et nf15-100.
pour ce qui est de rallonger vos fils, oui vous pouvez le faire avec des Wago ( c'est une marque) dans votre tableau, et vous pouvez les rallonger aussi derrière vos éléments de cuisine, en fabriquant une rallonge entre l'ancien emplacement des prises et le nouveau.
pour ceux qui est de passer par le viser sanitaire, il faut faire preuve de bon sans, risque t'il d'y avoir des infiltrations d'eau importante dans votre vide sanitaire ? de combien et t'il de hauteur ? par grand risque de poser du câble sans discontinuité qui partira du tableau je jusqu'à vos prises en passe par le vide sanitaire ! pour la pose de boîte de dérivation-ci votre vide sanitaire ce rempli d'eau, votre interrupteur différentiel va sauter
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, déjà ne pas confondre Promotelec et nf15-100.
Pour les rallonges, comme je dois ajouter un circuit pour mon ilot de cuisine, je trouvait l'idée pas mauvaise de retirer des circuits sans raccord (surotu pour le four)
Pas d'eau dans mon vs, un peu humide au niveau des murs, suivant la météo, sur 0.5 -1m le sol peu légèrement coller.
Hauteur de 3 aglos donc 60 cm (enfin au milieur c'est plutot 50). On peut y aller, mais c'est un peu sport quand même.
En fait j'hésitais à mettre des cables sous gaine, ou de simples fils H07 comme dans le reste des circuits...
Dept : Moselle
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, n'est il pas possible de repasser des fils neuf dans les anciennes gaines et les emmener au bon endroit plutot que de rallonger a 2 endroits.
Câbles ro2v sous gaine,pas de jonctions dans le VS et tout ira très bien.
De : Finistére (29)
aurel44430 a écrit:Bonjour, n'est il pas possible de repasser des fils neuf dans les anciennes gaines et les emmener au bon endroit plutot que de rallonger a 2 endroits.
Malheureusement non, j'ai essayé de retirer mon 6mm2, impossible, rien ne bouge. Idem pour mon circuit en 2.5, mais la gaine est très remplie (circuit prise + vmc). Et il y a environ 20 mètres avec des virages.
A priori pas moyen de tirer
Dept : Moselle
foues a écrit:Bonsoir
justement , l'hésitation était conducteur isolé, ou cable ..... vous préconisez donc plutôt le cable en VS
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h47
