Branchement regulateur ph,chlore et pac
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Jura
voila je viens d'acheter un régulateur  ph et un régulateur de chlore de la marque hayward.
par contre étant novice en électricité j'aurais besoin de vos conseil pour le branchement .
- pouvez vous m'indiquer sur la photo ci jointe ou se branche ces deux appareils et ils parlent de relais a mettre entre mais quel type de relais faut il mettre et il y a t'il besoin d'en mettre un par appareil ?
- et autre petite question, sur ma pompe a chaleur j'ai 2 bornier inutilise qui sont p1 et p2, je pense que c'est pour le branchement sur l'horloge de la pompe mais pareil comment effectuer le branchement pour que tout cela fonctionne en  même temps?
Dept : Jura
Personne ne peut m'aider?
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .
Oui mai il nous faudrait plus d’info .
La première photo est le schémas pour la filtration .
( classique )
La deuxième photo est un schémas pour une deuxième pompe ?
( pompe de circulation de la piscine sans passé pare la filtration
ou autre ... )
Et le régulateur ph et le régulateur de chlore sont il fournit avec un schémas ?
( schémas électrique bien sur )
Pour la pompe a chaleur ,
il faudrait déjà savoir la marque le type et le modèle ?
( il y en a beaucoup )
Point ne sert a rien de s'énerver il faut savoir être patient .
Nous attendons votre réponse avec impatience .
Cordialement .
Siegfridd .
Dept : Marne
Alors pour le premier schéma c'est celui de la filtration avec horloge,
Pour la deuxième photo c'est le schéma pour le régulateur ph et celui du chlore et totalement identique à celui là.
Et pour la PAC c'est une warmpool inventer dc35.
Et je suis zen mais vu le temps j'aimerais bien pouvoir tout branche convenablement et avoir un peu de chaleur dans la piscine,lol
Dept : Jura
koopa39 a écrit:Bonjour,
Comme il n'y a pas de réponse, je me lance à donner un début d'explication mais c'est sous toute réserve de confirmation par d'autres intervenants.
En regardant les préconisations de cablâge de la PAC et en voyant que votre PAC a une horloge intégrée je ne serais pas surpris si P1 et P2 sur votre PAC sont le branchement en direct de la pompe de filtration (phase et neutre). N'est-il pas marqué To POWER SUPPLY sur des cosses ( ce qui est l'alimentation électrique Phase (L) , Neutre (N) et Ground=Terre) et pour P1-P2 To PUMP = vers la pompe ? vous pouvez vérifier facilement avec un multimètre.
Le principe général du fonctionnement de tout ce bordel est que tout doit fonctionner en même temps (être synchronisé) : pompe de filtration + régulateur chlore + régulateur Ph + PAC . il serait anomal que la pompe à filtration soit arrêtée par l'horloge et que les autres tournent sur une autre horloge ou inversement que la filtration tourne mais les autres équipement soient arrêtés.
Il ne peut donc y avoir qu'une horloge dans le système qui asservit de façon synchronisé l'ensemble des équipements.
Votre nouvelle PAC a une horloge , elle peut prendre la place de votre ancienne horloge. ou alors vous gardez l'ancienne horloge et vous shuntez l'horloge de la PAC , mais est-il possible de shunter l'horloge de la PAC ?
Pour ce qui est du relay sur le schéma, j'imagine que compte tenu des puissances électriques consommées, il faut passer par un système de relais qui enclenche les interrupteurs (un peu à la façon des cumulus électriques qui fonctionnent en heures creuses ou bien des Triac dans l'électronique de machine à laver). Ceci dit le système d'horloge que vous avez actuellement et dont nous ne savons rien doit fonctionner sur ce principe, l'horloge active le passage ou non du courant selon l'heure programmée.
Selon moi le régulateur ph et chlore doivent être asservis à la pompe à filtration, du coup je les brancherais tous ensemble, à voir si c'est possible en terme d'intensité supportée.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour votre réponse,en fait ce que j'aimerais savoir c'est sur le schéma de l'horloge a quels numéros tout brancher ce bordel en fait car sur le schéma du régulateur on voir qu'on ne doit pas le brancher a un endroit et je ne voudrais pas faire de bêtises en fait.
Dept : Jura
koopa39 a écrit:Merci pour votre réponse,en fait ce que j'aimerais savoir c'est sur le schéma de l'horloge a quels numéros tout brancher ce bordel en fait car sur le schéma du régulateur on voir qu'on ne doit pas le brancher a un endroit et je ne voudrais pas faire de bêtises en fait.
Arrivé là, ça doit être incompréhensible ce que j'ai écrit, alors je vous conseille de faire appel à un professionnel.
Bin le truc c'est que je ne pense pas être le seul à avoir branche régulateurs et PAC sur la même horloge donc j'aurais espérer avoir un peu d'aide ....
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h42
