Condensation dans le sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
je veux isoler les murs en béton dans le sous-sol partiellement (50%) enterré pour faire un espace sauna.
Le mur coté ouest (qui est entièrement enterré) étant parfois un peu humide en bas, j'ai réalisé la hydro-isolation par la résine époxy WatStop (vous pouvez la voir sur la photo). J'étais très content de moi-meme, jusqu'aux derniers jours, quand il a énormément plu dans la région. Et (oh surprise), je retrouve de l'eau sur le carrelage et meme  sur la partie du mur traitée par WatStop. Conclusion: l'humidité c'est de la condensation provoquée par le contact de l'air avec la partie la plus froide du mur. Cette condensation arrive que par des jours avec beaucoup d'humidité dans l'air.
Ce qui me pose un problème quand à l'isolation du mur. Initialement prévu en 14 cm de la laine de roche, en contact direct avec le mur.  Ce que j'ai lu sur l'Internet (car l'internet ne ment jamais, comme l'assurait mon ex épouse) c'est qu'on peut laisser une lame de l'air (2cm) entre le mur et l'isolation pour pailler au problème de l'isolant potentiellement  humide. L'autre école de sagesse, au contraire,  insinue que : (1) cette lame de l'air est faite exactement pour faire arriver l'air humide à l'endroit froid et donc serait plutôt nuisible; (2) l'eau condensée va couler le long du mur et s'accumuler par terre à l' endroit complètement inaccessible (derriere le mur du sauna).
Je suis un peu perdu. Reste la solution la plus radicale et plus débile: installer un déshumidificateur dans le sous sol.
Meme si, in fine, il s'avère indispensable d'utiliser le  déshumidificateur, faut il coller l'isolation au mur ou mettre d'abord des tasseaux de 2 cm pour créer la fameuse lame de l'air entre la laine de roche et le béton ?
Merci d'avance pour vos conseils! Toutes vos suggestions/partages d'experiences sont très bienvenu(e)s
Andrei
De : Grenoble (38)
Dans un sous sol, il faut mettre une ventilation, le mieux une VMC, et le problème disparaîtra.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Dans un sous sol, il faut mettre une ventilation, le mieux une VMC, et le problème disparaîtra.
merci pour votre réponse. Quel est l'avantage par rapport à un déshumidificateur ?
Peut-on trouver une VMC compacte et pas trop bruyante? La pièce en question n'est pas trop grande, 18 m2, et je n'ai pas beaucoup d'espace disponible pour le VMC. Sinon, à ma place, vous mettriez le VMC simple ou double flux ?
De : Grenoble (38)
Un déshumidificateur, quel genre vous pensez ?
Si vous ne voulez pas mettre une VMC, vous pouvez mettre un ventilo sur un mur extérieur commandé par un interrupteur
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Un déshumidificateur, quel genre vous pensez ?
il en a un paquet sur le marché (Trotec etc). Je n'ai pas de preference pour une solution ou une autre, je veux juste comprendre ce qui est le mieux adopté pour une petite pièce de 18 m2:
Un extracteur d'air ?
Ventilateur pour insuffler de l'air frais?
J'ai vu meme des échangeurs de chaleurs touts petits qui sont hygroréglable - idéale pour que la ventilation se mette en route juste quand il en a besoin
De : Grenoble (38)
Le mieux serait une VMC simple pour tout le sous sol, peut-être que tu peux te reprendre directement sur celle existante de la maison.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Le mieux serait une VMC simple pour tout le sous sol, peut-être que tu peux te reprendre directement sur celle existante de la maison.
En effet. La seule chose qui m’inquiète: le vmc va expulser l’air et créer une suppression dans le sous sol. Par conséquent, l’air sera aspiré du RDC, l’air chaud et humide. Est-ce que je risque de recréer la même humidité?
De : Grenoble (38)
N'ayant pas tous les tenants et aboutissants de ta VMC existante, pas facile de te répondre, mais peut-être revoir son dimensionnement selon cette nouvelle utilisation pour le sous sol.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:N'ayant pas tous les tenants et aboutissants de ta VMC existante, pas facile de te répondre, mais peut-être revoir son dimensionnement selon cette nouvelle utilisation pour le sous sol.
j'ai un maison en ossature de bois, bien isolée, chauffage par un poêle à bois. Le VMC double flux a été prévu, mais pas encore installé. Je n'ai rien donc pour connecter . Il faut donc régler le problème d'extraction d'air du sous sol, sinon je ne peux pas isoler les murs (j'aurai de la condensation derriere les panneaux de laine de roche).
Ma question est donc: est-ce que l'extraction d'air du sous sol va provoquer une aspiration de l'air du RDC? Est-ce que l'air chaud du RDC risque d'être humide ?
De : Grenoble (38)
