Rail de porte coulissante se décroche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Nous avons fixé une porte coulissante style verriere (en acier et verre, très lourde donc[img]no[/img]
) à un rail. Ce rail a été fixé au plafond (en béton) par des chevilles à frapper. Les chevilles se décrochent et le rail n'est plus fixé au plafond. Comment procéder pour faire tenir ce rail solidement au plafond? Nous avions pensé à mettre du scellement chimique ?
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
De simple chevilles seront suffisantes mais un scellement chimique sera parfait.
Mais il faut essayer de comprendre pourquoi les chevilles ont lâchées...
il faut vérifier l'alignement et la verticalité de la porte coulissante car normalement le rail haut ne sert que de guidage et les efforts ne devraient pas être importants...
il est vrai que sur les courants d'air, il peut y avoir de bonnes contraintes !
JC
Bonjour, c'est surtout que les chevilles à frapper ne sont pas faites pour ça. De la cheville crampon, ou cheville shark auraient fait l'affaire.
Démontage obligatoire, et changement de type de fixation.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos retours. Pourtant les chevilles à frapper supportent des charges très lourdes. Je précise à JC du 26 que le rail supporte toute la charge de la porte.
Le cadre est pourtant en appui sur le sol et les efforts ne peuvent pas pas entièrement se reporter sur ce rail !
Si c'est le cas, il y a un problème de calage en partie basse.
oui, il existe de "bonnes" chevilles à frapper..., mais pour ton besoin, une "simple" cheville est préférable.
si la charge est lourde ; pour des rails avec des roulettes suspendues les chevilles métalliques dans le béton est un bon compromit , quelque fois en fin de course quand la porte tape dans les buttées de fin de course cela fait des vibrations
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h56
Devis portes intérieuresArtisan
