Problème carrelage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Gironde
Nous faisons construire une maison. Le carrelage a été posé. Du 60x60 partout mais de couleurs différentes entre le salon/cuisne/couloir et la sdb/wc.
Malheureusement les joints entre un des wc et le couloir ne sont pas alignés, ce qui n'est vraiment pas esthétique.
Peut on forcer le constructeur à refaire le carrelage des wc pour que les joints soient alignés.
Cordialement,
Laurent
Env. 100 message Var
De combien il n'est pas aligné?
Est ce qu'il s'agit de carreaux rectifiés?
Si il est hors tolérance votre constructeur doit reprendre le désordre.
Tous les constructeurs ne sont pas des voleurs.
Dept : Var
En effet ils ont du casser le carrelage du salon car il en manquait pour finir, les carreaux de la nouvelle commande étaient un peu plus petits. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué le décalage car ils se sont alignés avec les joints de la sdb, mais 2mm de moins à chaque carreaux, forcément ça a fait un décalage de 1,5cm arrivé au niveau des joints des wc.
C'est quoi la tolérance ?
Vous êtes hors tolérance.
Ils casses et ils refont, s'il joue sur l'esthétique vous jouez sur le dtu.
Dept : Var
Bonsoir, merci pour vos réponses.
C'est hors tolérance même s'il y a changement de pièce et change de teinte du carrelage ? (La taille des carreaux est la même bien entendu).
Oui
Après il y a une porte qui sépare les deux pièces, est ce que esthétiquement ça vous déplaît réellement?
Dept : Var
Oui il y a une porte mais c'est dans l'entrée donc oui ça nous déplait réellement.
Merci beaucoup !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h31
Devis expert en batiment
