Conseil pour section bois et fondation terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Yvelines
Voilà j'ai pour projet de construire une terrasse de 30m2 rectangulaire en bois avec des lames Ipé.
J'ai actuellement une terrasse en dur que je vais démolir car elle s'est affaissée d'environ 20 cm en 25 ans et la pente se retrouve côté maison. Les pseudo-maçons auxquels avait fait appel l'ancien proprio avaient mis une poignée de ciment dans le sable et pas ferraillé la terrasse sur un sol de base argileux...
Voilà j'ai 3 questions :
1/ En terme de fondation qu'est ce qui est le mieux, longrines ou plots béton sachant que comme la surface est argileuse, je devrai creuser au mini 60 cm à chaque ancrage ?
2/ Si plots béton, j'aimerais éviter d'avoir à mettre 50 plots dans mon jardin, en les limitant, quitte à les faire plus gros et donc plus espacés, est-ce une bonne idée ?
3/ Si oui, quel espacement, section de bastaing dois-je utiliser, sachant que j'aimerais éviter de poser des lambourdes en maillant avec des solives entre les bastaing ?
En vous remerciant
Yzak
tout ce que je peux vous dire c'est que de faire des plots plus gros n'influencera en rien leur nombre.
Ce sont les sections des éléments constitutifs du solivage et du platelage qui va définir ça.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Merci Beibo.
Donc je peux en faire moins et pas plus gros, 10 ou 20 de diam ?
Pour le solivage, une idée pour la section des solives ? J'avais pensé à du 145 x 60.
Moins il y a de plots, plus l'effort de la poussée verticale sera important, donc l'assise des plots devra être dimensionnée en conséquence.
Pour exemple, on peut mettre une lambourde de 3m de dimensions modestes supportée par 6 petits plots... ; comme on peut mettre une solive de 3m de dimensions plus conséquentes supportée par 2 plots également plus conséquents.
Ce n'est que mon avis...
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci JCdu26
Je vais faire mes calculs en fonction de la nature du sol.
Si tu veux réduire le nombre de plots, il te faut donc les espacer et choisir des solives de dimensions conséquentes :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
perso j'avais fais le choix de faire des petites longrines béton pour gagner en portée avec de nombreux petits plots imbriqués dans longrines, puis lambourdage.
à ta place, si choix plots, je partirais sur une double structure : solives + lambourdes
il faut aussi que la hauteur finie te le permette.
JCdu26 a écrit:Si tu veux réduire le nombre de plots, il te faut donc les espacer et choisir des solives de dimensions conséquentes :
Génial merci beaucoup, cela va m'être très utile.
Excellente journée
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
