Tuyaux toillettes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.086 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
je vient d'aller voir mon chantier ( pas les cles donc a travers la fenetre ) et la je me rends compte que un tuyaux de mes toillettes va jusqu'au plafond ?
quelle utilitee ?
de plus j'ai des combles a menageable et le tuyaux arrive pil poil au bout de mon escalier.
votre avis ?
Dept : Maine Et Loire
ça doit être la ventilation primaire de ton TAE.
Normalement ça doit être évacué en toiture, et cela sert à ventiler/décompresser ton réseau.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
et on peut pas le cacher ?
c'est obligatoire ?
parceque ca va etre tres moche
oui c'est obligatoire.
Oui tu peux le cacher, c'est même conseillé ! tu peux faire un petit coffrage ...
Cordialement,
Karlito.
bas sur toutes les photos ou les maisons que je connais je vois pas ce tuyaux ni de coffrage ?
Et puis ca va monter tout droit dans mes combles en plein milieu ?
super en haut au milieu de l'escalier un tuyaux !
Env. 80 message Bretagne (29)
quand tu aménageras tes combles, il faudra ( ou faut ) prévoir une cloison à cet endroit
De : Bretagne (29)
bas je peux pas prevoir de cloisons a cet endroit car en fait en dessin
| | tuyaux d'evcuation
------------- dernirere marche escalier
le tuyaux arrive juste en haut de la derniere marche au centre de celle ci
alors question:
est ce que ce tuyaux doit monter vraiment tout droit ou bien par exemple il monte droit jusqu'au plafond puis la devient horizontal pour rejoindre la place predu sur le cotes de mon etage et la remonte tout droit pour sortir ?
up
Env. 400 message Herault
Il peut être coudé. C'est un tuyau de ventilation.
Dept : Herault
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ou alors tu auras juste une menbrane de ventilation (ton tuyau sera couper et cette menbrane sera mise en partie haute, mais dans tes WC)
Important, lors de l'aménagement du 1er, si tu y fait des sanitaire ou autre point d'eau, tu devras refaire une mise à l'aire de ton reseau.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Si on a un seul WC et que la fosse toutes eaux ce trouve pas tres loin du WC, faut il tout de meme mettre ce tuyau de ventilation ?
Si on ne le met pas, que risque t'il de se passer ?
De : 33 (33)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
