Clôture en pvc sur muret
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Bloggeur Env. 70 message Ardeche
j'ai le projet de faire une clôture en pvc d'environ 1m80 de haut sur un muret existant.
Le muret fait 20 mètres de long et tout les 3 mètres il y a 6 poteaux en béton armé qui font 8x6x110 cm.
Je suis dans un région avec pas mal de vent.
J'ai regardé plusieurs sites et pour les clôtures d'1m80, ils conseillent de sceller les poteaux, pas de pose sur platines.
Ma première question est est-ce que la pose sur platine est possible ou avec le vent ça ne tiendra pas ?
Si ce n'est pas possible est-ce que vous pensez que je peux utiliser les poteaux en béton existants ?
J'avais penser mettre des tubes carrés en acier de 8x8x160, glissés et fixés sur les poteaux béton.
Vous en pensez quoi et ensuite je ne sais comment procéder ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Dept : Ardeche
Si le muret est stable et rectiligne.
Si les poteaux sont alignés et bien solidaire du muret. Ces poteaux sont sûrement armés.
Vous pouvez effectivement les garder bien que moins esthétique.
Afin d'y mettre des lames Pvc, il va falloir mettre en place des glissières. En forme de U.
Il en existe en Pvc, alu, acier. Vous pourriez utiliser les trous déjà présents sur les poteaux pour les fixer deux par deux.
Sur 3m de longueur, privilégier des lames épaisses, au moins 30mm.
Si beaucoup de vent, il faudrait mettre des cales dans la glissière entre chaque lame afin de créer un jour intermédiaire afin de réduire la prise au vent.
Merci pour ta réponse.
Sinon j'avais pensé mettre un tube carré en acier ( https://www.commentfer.fr/panier?action=show ) autour des poteaux, tu en penses quoi ?
Des lames pvc de 3 mètres ça ne risque pas de beaucoup bouger avec le vent ?
Merci, bonne journée.
Dept : Ardeche
J'étais parti dans l'idée que vous vouliez des lames Pvc. Peut-être ai-je mal compris. Vous voulez quoi comme finition?
Pour le profilé carré c'est une idée sauf que ça va rouiller, et il faut penser comment fixer la cloture (laquelle?)
En cache depuis aujourd'hui à 08h12
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
