Fixation et entraxe lambourdes : comment faire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 212 fois
Membre utile Env. 900 message Nievre
Nous allons réaliser notre plancher dans nos combles aménageables, pour à terme y faire des pièces habitables.
Notre constructeur nous conseille de poser des lambourdes. J’avais déjà ouvert un sujet pour avoir vos conseils là-dessus.
Sur plans, les solives devaient mesurer 36mm. En réalité c’est plutôt 35, donc trop juste pour fixer les plaques. Actuellement, côté entraxe on est autour de 52cms à 60cms max.
Mes questions :
En ce moment, l’OSB c’est une denrée rare, et niveau dimension c’est 2,5 x 0,675 ou rien. Sinon, on nous propose des dalles de plancher en agglo 2 x 0,9. Les 2 en épaisseur 22mm.
Sachant que le positionnement des lambourdes dépend de la dimension de plaques, on ne sait pas vers quoi s’orienter… On doit plaquer une surface de 3,98m par 13,16m.
Que conseillez-vous : l’OSB ou l’agglo(par défaut) ?
Quel entraxe doit-on choisir ensuite ?
A combien de cms du bord doit on fixer les lambourdes ?
J’ai lu qu’on devait fixer les dalles à « taille de pierre ». Pour être sûre, ça veut dire que la dalle de la 2éme rangée doit tomber au milieu de la 1ère dalle, obligatoirement ? Et pas en pose un peu en décalé ? Car vu la faible largeur, on voit avoir beaucoup de chutes à mon avis.
Comment fixez-vous les lambourdes aux solives (on va choisir du 6x4cms) ?
J’espère avoir été claire. S’il vous manque des éléments pour émettre un avis, faites moi le savoir. Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Nievre
Env. 200 message Correze
fixer vos lambourdes sur l'épaisseur des 4cm pour les disposer une au départ une à la moitié de la plaque 33.7cm et à l'axe de la largeur de la plaque et comme cela pas de joints de plaque dans le vide sur les 2.50 et pas de chutes
Dept : Correze
Bonjour f530 et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Mais désolée je ne comprends pas vos calculs et la disposition.
Ci-après le plan de la charpente pour visualiser un peu mieux peut être.
Dept : Nievre
mettre les lambourdes perpendiculaire au ferme soit 25 rangées de 6x4
un 6x4 au départ puis un à la moitie de plaque osb puis au joint de plaque et ainsi de suite
zero puis 0.3375 puis 0.6750 puis 1.0125 comme cela les plaques porte sur un joint
Dept : Correze
Actuellement il y a 23 solives sur une longueur d'environ 13m.
Je ne comprends pas comment l'on pourrait mettre 25 lambourdes sur 4m.
Désolee de vous ennuyer, mais je ne vous suis pas Crying
Dept : Nievre
Env. 7000 message 06 (6)
Les entraits comme appuis de panneaux, c'est un peu limite en épaisseur (si même bien des pros ne se gênent pas ...)
Pour y pallier, il y a des martingales possibles :
- si un joint de panneaux tombe bien dans le vide, vous pouvez faire deux petits chevêtres entre deux entraits, pour y appuyer le joint
- si l'épaisseur d'entrait est trop faible, vous pouvez l'épaissir, pour y appuyer le joint de panneau, par un tasseau bien vissé contre une face de l'entrait
Si vous lambourdez, il sera judicieux de faire en sorte que les joints de panneaux tombent sur des lambourdes.
Ce que vous pouvez faire, si vous avez la patience, et si vous avez accès, c'est dessiner avec les cotes la position des entraits et la zone de plancher sur un plan.
Ensuite calepiner, c'est à dire prévoir sur le plan les emplacements des lambourdes et des panneaux, en combinant au minimum de chutes.
Et bien sur en respectant le principe des joints décalés "à coupe de pierre".
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci d'avoir répondu.
On va effectivement choisir de lambourder. On a tout mesurer et pris les côtes nécessaires.
Par rapport aux joints décalés "à coupe de pierre", ça veut dire qu'il faut strictement qu'une plaque tombe pile au milieu d'une autre, comme ici :
quitte à avoir des petites découpes bizarres.
Et ça on ne peut pas ?
Merci !
Dept : Nievre
Vous aurez un entraxe de lambourdes de 50 cm.
il faut que les joints soient décalés, au moins de 50 cm (une travée)
il faut que les morceaux de panneaux soient au moins sur 3 appuis (2 travées).
Sur une bande, 2.5 + 1.5 c'est bon ; reste une chute de 1 m.
Qu'en faire ?
si vous faites une bande avec 2.5 + 1 m, il reste 50 cm qui sera sur 2 appuis seuls. C'est admis, mais à éviter, surtout de façon systématique.
vous pouvez faire une bande avec 4 morceaux de 1 m entre deux bandes à 2.5 + 1.5: les joints seront décalés, et les morceaux 1 m seront tous sur 3 appuis.
ou alors, ajouter une lambourde intermédiaire pour les travées à un morceau de 50 cm
Voyons d'autres idées
De : 06 (6)
D'accord, j'ai testé sous sketchup.
Ça donne ça du coup, avec entraxe 50cms.
Ne sachant pas j'ai mis les lambourdes d’extrémité au ras de la charpente...
C'est correct pour vous ?
On aura forcément des pertes, mais j'imagine qu'il n'y a peut être pas le choix...
Dept : Nievre
Ca me parait correct. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de pertes.
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour votre aide.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
