Différentiel qui saute éclairage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d'acquérir une maison récente jamais habité et j'ai un souci sur un éclairage assez étrange.
Quand il n'y a pas d'ampoule je peux appuyer sur l'interrupteur, tout va bien. Mais lorsque je met une ampoule et que je j'appuie sur l'interrupteur, la ligne entière du tableau saute. J'ai repéré le disjoncteur (que je vais nommé 1) sur lequel se trouve l'ampoule et lorsque je le baisse, ça disjoncte pas mais bien sûr je n'ai pas d'éclairage. Ce qui est curieux c'est que j'ai remarqué que lorsque j'abaisse un deuxième disjoncteur (que je vais appelé 2) sur une deuxième ligne du tableau et que je relève le disjoncteur 1, le fait d'actionner l'interrupteur ne fait plus dijoncter le disjoncteur 1 met la lumière ne marche pas évidemment. Et dès que je remet le disjoncteur 2 et que j'appuie sur l'interrupteur, ça saute de nouveau.
Avez vous une idée ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Env. 90 message Rennes (35)
A première vue je dirais que deux circuits sont mélangés. Neutre et phase au point d'éclairage n'arrivent pas du même disjoncteur.
Vu les infos que tu donnes, je dirais que la phase vient du disjoncteur 2 le neutre du 1 (si tes interrupteurs sont sur la phase en tt cas).
Pour régler le souci, il va surement falloir trouver la boîte de dérivation pour déplacer le neutre de ta lampe sur le bon circuit, à moins que ça parte direct du tableau.
De : Rennes (35)
Merci beaucoup pour ton aide.
Comment on fait quand on a pas accès à la boîte de dérivation ? Car je pense que pour ça il faudrait casser le plancher le l'étage.....
De rien. Souvent les électriciens utilisent les boîtiers comme boîtes de dérivation. Mon conseil serait d'essayer d'identifier ce que tu as sur les circuits de tes deux disjoncteurs, pour essayer de deviner où est fait le mix.
Si ton point d'éclairage est proche du tableau regarde si ça n'arrive pas en direct. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol !
Si c'est pas le cas, tu peux ouvrir ton interrupteur qui fait sauter et le pot de l'éclairage à la recherche de fils en rab.
De : Rennes (35)
Merci beaucoup !!! Je vais regarder demain dans le tableau.
Après l'éclairage est assez loin du tableau.... Derrière l'interrupteur et l'éclairage il n'y a pas de fils en rab, il y a juste des cables sans gaine..... D'ailleurs toute l'installation est faite avec des câbles sans gaine. Je pense qu'en cas de problème ça doit pas être des plus pratique........
Si au final vous ne vous en sortez pas, regroupez les 2 circuits d'éclairage sur un seul disjoncteur.
C'est moins bien d'un point de vue sélectivité, mais au moins cela fonctionnera et ce sera mieux sécurisé.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous !
Donc j'ai tout regroupé sur le même dijoncteur et cela fonctionne très bien !
Je vous remercie vraiment à tous pour vos aides, merci mille fois !!!!
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 02h08
