Conseil pour améliorer la résistance doublage en optima
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Je vais bientôt réaliser le doublage intérieur de ma maison, j'ai retenu le système optima, j'ai des tapées de 160mm pour du gr32 en 120mm.
Je souhaite me rapprocher le plus possible de la résistance d'un mur en isolation traditionnelle en brique, quel type de montage me conseillez-vous?
J'hésite entre:
- Doubler les plaques
- Placer 2 appuis sur la hauteur (hauteur sous plafond de 2.45)
- Resserrer l'entraxe des montants à 40cm
Dept : Pyrenees Atlantiques
avec des tapées de 160 mm vous auriez pu mettre du GR 140, ça passe
Maintenant pour la tenue mécanique ça va aussi dépendre de ce que vous
voulez privilégier : l'acoustique, le fait de pouvoir accrocher des charges
un peu lourde, ...
Cdt
Membre utile Env. 300 message Isere
Les plaques habito ont l'air pas mal niveau résistance, je n'en ai pas encore posé chez moi mais j'en ai commandé pour ma cuisine et pour les points sensibles avec beaucoup de passage.
C'est censé être des plaques de ba13 plus résistance et supportant des charges plus lourdes sans avoir besoin de rajouter un renfort.
Si des pros ont un avis là dessus ...
Pour l'histoire des 2 appuis sur la hauteur cela semble être une bonne idée.
+1 avec le 140mm de LdV
Dept : Isere
L'habito est effectivement prévu pour cela mais le coût va piquer un peu. Et le poids aussi en manutention.
Et pour quoi avoir un mur renforcer ? Tout les 60 c'est déjà bien. Et tout les 40 si faïence.
Je souhaiterai avoir un mur avec de la "masse" et ne pas avoir un trou au premier coup sur le mur.
Une connaissance m'a dit que c'était rare de doubler les plaques de placo sur le doublage, que c'était plutôt employé sur les cloisons du coup je doutais de mon choix.
< que c'était rare de doubler les plaques de placo sur le doublage, que c'était plutôt employé sur les cloisons du coup je doutais de mon choix. >
pour les cloisons cela est essentiellement pour améliorer les performances
acoustique. Cas par exemple dela 98/48 par rapport à une 72/48
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h08
