Drain périphérique et eau dans vide sanitaire...Solution ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 521 fois
6
Photolover Env. 50 message Haute Savoie
Avant toute chose, j'ai vu que le sujet de l'eau dans le VS avait été abordé plusieurs fois dans le forum et j'ai bien compris qu'un VS n'avait pas vocation à être sec et que la présence d'eau n'était pas préjudiciable pour la structure.
Cependant, j'ai "un problème" qui me prends sérieusement la tête depuis plusieurs mois...
Nous avons un vide sanitaire enterré avec un drain périphérique qui a été réalisé tout autour de la maison, et malgré cela, en cas de forte pluie, de l'eau s'infiltre dans le VS ! Et elle ne parvient pas à partir car le terrain est très compact (étude de sol: Moraine-sablo graveleuse, je précise qu'il n'y a pas d'argile gonflante)
Nous avons vérifié si l'eau s'écoulait bien du drain et c'est le cas, mais il semblerait qu'il y en ait une partie qui s'infiltre sous le vide sanitaire. Nous avons aussi contacté le terrassier qui nous a expliqué que l'eau devait surement passer sous les fondations et qu'il n'y avait pas vraiment de solution si ce n'est de mettre une pompe si un jour il y avait vraiment trop d'eau (du fait qu'elle ne s'infiltre que très peu).. Pour l'instant nous en avons environ 3 cm autour des fondations et quelques flaques au centre du VS.
Comme cette explication ne me convenait pas beaucoup, j'ai aussi contacté le géotechnicien qui avait mené l'étude de sol et il m'a dit que ce n'était pas le rôle du drain d'empêcher l'eau de passer sous les fondations...mais plutôt d'éviter qu'elle stagne autour..
J'avoue que je n'y comprends plus  rien. Je pensais qu'un drain servait justement a ne pas avoir de l'eau dans le VS...?!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce sujet ?
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Loupette74,
Effectivement le drain est là pour diminuer la pression de l’eau sur les murs de soubassement. Et c’est bien là son rôle essentiel.
En cas de fortes précipitations par exemple, le niveau d’eau sous terrain est tel qu’une partie peut logiquement passer. D’après votre post, si c’est en périphérie intérieure du VS, cette quantité me parait donc normale.
S’il s’agit d’une maison récente, il se peut aussi que la périphérie de la maison ne soit pas encore assez compactée et laisse passer un peu trop d’eau de surface, ce qui diminue avec le temps.
J’ai constaté et suivi cela de près dans ma précédente maison. Drain parfaitement opérationnel, vide sanitaire 1,5 m sec. Après quelques épisodes méditerranéens, la rigole périphérique du VS avait tendance à prendre 5 cm d’eau mais pas systématiquement.
Cdlt
Merci Mimosa Smile
Cela me rassure un peu... Je craignais que l'on me dise "mais non ce n'est pas normal du tout, c'est très dangereux, l'eau ne devrait pas passer avec un drain, ca va déstabiliser les fondations et toucher a la structure de la maison...Crying
Bref, je commençais à vraiment me monter la tête avec cette eau. Par contre ce qui m'ennuie est que vue la nature de notre terrain, l'eau qui s'est infiltree ne s'evacue pas et comme en ce moment il pleut presque tous les jours, je crains que nous depassions les 5cm...
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, ton terrassier a raison, tu peux mettre une pompe. Le drain n'est pas une étanchéité, mais juste un moyen de réduire la pression d'eau contre les murs de VS.
Dept : Val D Oise
Merci pour vos réponses Smile
Mais du coup je me demande quand même, pourquoi conseille t'on aux personnes qui ont de l'eau dans leur VS de mettre un drain si cela n'empêche pas les infiltrations ? Huh
Dept : Haute Savoie
Salut loupete74
Nous avions déjà échangé dans un un sujet précédent pour toujours la même chose.
https://www.forumconstruire.[...]php#5828404
Donc je te rejoins un peu, car je n'ai pas de drain et le problème est identique au tien pratiquement. J'ai donc une pompe et après de fortes pluies je pompe le tout, mais là je suis en train de faire une installation fixe de ma pompe pour que cela fonctionne automatiquement dès qu'un niveau minimum d'un petit regard sera atteint.
De : . (1)
Hello @gilles2776,
En ce qui te concerne, ca me choque moins que tu es de l'eau comme tu n'as pas de drain, mais de mon cote je ne comprends pas pourquoi on conseille aux personnes qui ont un problème d'infiltration de mettre un drain si cela n'empêche pas l'eau d'entrer dans le VS...
Unsure
Dept : Haute Savoie
@loupete74, le drain est un exutoire pour l'eau de pluie, ça veut dire que 90% des eaux de ruissellement y vont, mais les 10% restants qui vont ruisseler contre le mur du VS vont finir à l'intérieur par infiltration.
Ceux qui conseillent juste un drain pour éviter l'infiltration sont des ignorants.
Dept : Val D Oise
Merci ! J'oubliais de preciser que nous avons aussi un Delta MS..Est-ce qu'il n'est pas cense empecher les infiltrations ?
Par contre, nous n'avons pas d'enduit bitumeux..
Dept : Haute Savoie
Le rôle du deltams est d'orienter l'eau de ruissellement vers le drain. Quelque part, il participe à éloigner l'eau du mur, et, par voie de conséquence, réduit les infiltrations, mais ne les empêche pas complètement.
L'enduit bitumeux sert de couche d'accroche à l'étanchéité, mais seul il n'est pas étanche.
Avec un enduit hydrofuge type weberdry combiné à une étanchéité type laids de bitume vous aurez une bonne étanchéité.
Dept : Val D Oise
loupete74 a écrit:Hello @gilles2776,
Unsure
En fait il aurait fallu un drain dans le VS, et relié à la même évacuation que ceux du pourtour.
De : . (1)
Le ni
na0x65 a écrit:Le rôle du deltams est d'orienter l'eau de ruissellement vers le drain. Quelque part, il participe à éloigner l'eau du mur, et, par voie de conséquence, réduit les infiltrations, mais ne les empêche pas complètement.
D'accord merci.
Du coup c'est trop tard maintenant...Mais de toute manière j'avais cru comprendre que le constructeur n'avait aucune obligation de mettre un enduit bitumeux/hydrofuge comme un VS n'a pas le rôle d'être étanche.
Ce qui nous embête au final est cette eau stagnante du fait que notre terrain soit compacte.
Suite aux très fortes pluies que nous avons eu, nous en avons a présent plus...Je pense que nous allons mettre une pompe qui se déclenchera quand le niveau sera "trop" important.
Encore un grand merci !
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Var
Sinon tu peux faire le principe de la loi elan même si tu n'es pas sur un terrain argileux.
Bonne journée
Tous les constructeurs ne sont pas des voleurs.
Dept : Var
Lonz a écrit:Bonjour
Bonne journée
Je n'ai pas compris. Que voulez-vous dire par faire le principe de la loi elan ?
Dept : Haute Savoie
Pour éviter les risque de fissures, il existe une nouvelle technique.
Il faut réaliser votre drain à deux mètres de votre maison. Entre le drain et votre maison vous mettez une geomembrane étanche que vous pouvez la recouvrir de terre ou gravier.
Le but et d'éloigner l'eau et de la traiter avec le drain.
Vous trouverez plus d'info sur internet.
Dept : Var
Env. 200 message Eure
L humidite sous la membrane etanche ne va elle pas aller sur le mur ( par le dessous).
je suis partant pour faire un tuyau de drainage a 1m du vide sanitaire histoire de gerer les pluies tres forte.
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Vendee
Et pourquoi pas passer un drain dans le VS et le relier au drain extérieur pour faire "sortir" cette eau ?
En faisant très attention aux pentes pour éviter que le drain ne remplisse le VS bien sur Tongue
Dept : Vendee
On ne fait pas n'importe quoi avec un drain. On en met que si c'est nécessaire.
C'est l'étude du sol qui déterminera s'il en faut et où le mettre.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
