Env. 90 message Rhone
je dispose d'un perforateur SDS+ bosch, les anciens modèles qui, semble t-il sont costaud et durent dans le temps...
Je cherche à carotter des parpaings de 30cm d'épaisseur, ou la dalle en béton (avec son petit ferraillage) de ma maison ( poutrelle béton, hourdi classique)
Je cherche donc un porte trépan compatible SDS+, avec des trépans 80mm de diamètre et au moins 300mm de long ce serait pratique (sil faut, je rajouterai de l'eau) ou sinon porte outil à rallonge...
j'aimerai éviter de louer une carotteuse, c'est trop cher pour ce que c'est chez kilou ou consors... et j'ai envie de pouvoir faire des trou quand j'en ai envie !
Ou acheter ? quelle marque acheter ? comment être sur que le porte trépan ( 1" 1/4 , 32mm , M16, M22...) soit compatible avec le trépan ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Un trépan de 300 mm de long, si on parle bien de la longueur de travail, ça s'apparente plus à une carotte.
Bonjour, du SDS+ pour 80 mm de diamètre, j'ai un gros doute sur la qualité du produit, ça risque fort de casser au niveau de l'axe, et si sa case dans le perfo, cela risque d'être compliqué pour enlever le morceau coincer dedans, perso j'ai du SDS max, lourd mais costauds
Une carotte, une couronne diamantée, ça me va aussi
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
pour ma part j'ai un trépan SDS+ d.68mm pour béton de chez S&R (vendu chez les Amazones), j'ai carotté du parpaing et de la brique pleine traditionnelle sans soucis si on prend soin de ne jamais le laisser trop chauffer (quel scoop me direz-vous).
J'ai vérifié et ils la font aussi en d.82mm ; ils ont même une rallonge (tige porte trépan) de 600mm.
A vous de juger si cela vaut le coup d'essayer...
Dept : Seine Saint Denis
J'ai aussi un trépan de 68 mais je ne m'amuserais pas à travailler dans une dalle béton avec. Par contre pour briques et parpaings c'est clair que ça fonctionne bien.
Si vous avez plusieurs trous à faire dans du béton moi j'achèterais quelque chose de ce style avec une carotte en plus:
https://www.amazon.fr/Holzin[...]/B003LYKEX0
A la fin du chantier vous revendez ça presque au même prix ou alors vous la gardez en considérant que vous en aurez à nouveau besoin dans le futur.
Peut-être nuancerais-je quelque peu en disant qu'ici, on parle d'une dalle de compression sur poutrelles/hourdis, donc épaisseur et armatures différentes d'un dallage ou d'une dalle portée.
Mais c'est certain, une carotteuse sera l'outil idoine.
Il y a un arbitrage économique auquel seul le créateur du fil de discussion sera à même répondre.
Ça m'arrive pour le boulot d'utiliser ce genre de trepan pour du parpaing/brique voir un peu de béton
Généralement je prends ça chez Leroy Merlin
La durée de vie est pas énorme, mais vu que ça coûte 3 fois rien...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Https://www.amazon.fr/dp/B00[...]Q51K69QK4HR
Sinon j'achète ça, ça me paraît plus versatile que les modèles fixe...
Avec une carotte 80 et une 125, le raccord est en 1" 1/4 il me semble que c'est le standard du "gros"
Membre utile Env. 400 message Isere
-Fred- a écrit:Https://www.amazon.fr/dp/B00ASHY0HY/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_VZWRHCTSFQ51K69QK4HR
Bonjour Fred, si vous surveillez toujours ce post, avez-vous acheté cette machine et en êtes-vous satisfait ?
Sinon, quelqu'un d'autre ici aurait ce genre d'outil ?
J'ai plusieurs trous à faire dans mes planchers (hourdis béton + dalle de compression 4cm avec treillis métallique classique 5mm), diamètres de trous 40 à 110mm. Et éventuellement 1 ou 2 trous d'environ 30 à 40mm dans une dalle en béton armé de 20cm avec ferraillage un peu plus important. Comme ça va s'étaler sur plusieurs semaines ou mois, je ne veux pas louer une machine à chaque fois pour un trou !
Merci et bonne année !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.[...]t-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Isere
Avec un perfo classique ( filaire bien sûr ) et un trépan béton ça se fait sans problème, c'est un peu long si le trépan est usé mais je louerai pas une carotteuse pour ça
Dept : Isere
J'ai acheté le modèle du lien ci dessus et j'en suis très content. J'ai acheté 3 carottes et je réfléchis à en acheter d'autres. Tout sur Amazon
Enfin je fais des trou propre, fini le travail à l'arrache avec le perforateur. J'ai encore plusieurs trou à faire pour la vmc, le chauffage, les toilettes...
Par contre je regrette un peu de ne pas avoir pris la colonne. Cela m'oblige à mettre un gabarit avec la taille du trou pour commencer à percer sans dérapage.
-Fred- a écrit:Bonjour
Merci beaucoup, ça me conforte dans mon idée d'achat, surtout que les commentaires sont plutôt bons.
Les couronnes, vous en êtes content aussi ? Ca coupe sans trop de difficulté les treillis métalliques et petits fers à béton genre 5 à 7mm de diamètre qu'on trouve dans les dalles de compression ? Et est-ce que vous forez à sec ou en branchant l'eau ?
Je suis preneur des liens pour le choix des couronnes, et éventuellement de la colonne, qui m'intéresse également si ce n'est pas trop cher, soit ici, soit par MP !
D'avance merci pour votre aide et bonne journée
Dept : Isere
Curinas a écrit:Avec un perfo classique ( filaire bien sûr ) et un trépan béton ça se fait sans problème, c'est un peu long si le trépan est usé mais je louerai pas une carotteuse pour ça
Merci. Moi non plus pas question de louer une carotteuse.
En revanche, au delà de 70/80mm et si en plus il y a de la ferraille, le trépan carbure classique montre vite ses limites, d'où ma réflexion sur l'outil acheté par Fred.
Dept : Isere
Bonjours
Je n'ai jamais trouvé d'adaptateur sds+ vers raccord G1 pour les carottes.
Mais ça existe avec les sds max.
Pour les carottes bas de gamme je prend du wiltec rouges putain c'est vraiment pas cher et ça marche déjà bien (pour des agglo)
Pour les gros diamètres j'ai pris plutôt des MSW scies trepan diamants (noires)
Je n'ai pas encore percé de dalle de compression. Je pense qu'avec de l'eau une bonne carotte peut le faire facilement.
Je n'ai pas encore utilisé d'eau, je n'ai attaqué pour le moment presque que du parpaing creux. (et ça fait des trou vraiment vite et propre...)
Pour du béton plein et ferraillé il faudra mettre de l'eau oui... Ça chauffe vite.
Pour les colonnes je n'ai pas d'avis je j'en ai pas acheté.
-Fred- a écrit:Bonjours
Merci pour vos conseils et infos !
Bonne soirée
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h59
