Support après ouverture cloison en brique ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 40 message Gironde
J'ai pour projet de faire une ouverture dans un mur en brique plâtrière.
Mais je souhaiterais ne pas ouvrir le mur sur toute la hauteur. J'aimerais conservé les 30 derniers cm en haut du mur.
Si je fais ça, y a t-il besoin de venir mettre une poutre en support de ce qu'il reste du haut du mur ou puis je simplement le laisser comme ça ?
Merci pour vos réponses ;)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est une ouverture simple ou vous allez mettre un châssis quelconque ?
De : Bétheny (51)
Non, une ouverture simple.
Donnez les dimensions de l'ouverture
De : Bétheny (51)
Oui pardon, ça sera plus parlant.
3m76 de longueur et environ 3,5m de hauteur.
Le but étant de couper en dessous des moulures du plafond pour les conservées (moulures d'époque)
Pour 3,76 m il faudra une poutre vous ne pourrez pas laisser 30 cm dans le vide sur cette longueur.Faites une photo.
De : Bétheny (51)
C'est ce qu'il me semblait. Mais je préférais demandé au cas où.
Merci ;)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
