Branchement contacteur jour nuit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Var
Je termine l'installation de mon nouveau tableau électrique. il me reste le contacteur jour nuit et ses disjoncteurs 2 et 20A.
j'ai un petit souci concernant les fils de découplage edf jour/nuit qui sont tous les  deux noir et je ne peux pas identifier les bornes C1 et C2 du compteur EDF.
Il me semble que cela n'a pas d'importance pour les branchements, mais je préfère avoir confirmation.
En outre certains schémas sur internet montrent des branchements différents à savoir:
  - Le neutre du disjoncteur 2A au A1 du contacteur J/N et 1 fil de découplage edf au A2 du contacteur J/N
ou
  - Le neutre du disjoncteur 2A au A2 du contacteur J/N et 1 fil de découplage edf au A1 du contacteur J/N
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Vous écrivez ;
( Le neutre du disjoncteur 2A au A1 du contacteur J/N et 1 fil de découplage edf au A2 du contacteur J/N
ou
contacteur J/N )
Dans les deux exemple que vous nous cité , le schémas est bon .
Mai pare habitude je branche le neutre du disjoncteur 2A sur la borne A2 ,
et la phase du disjoncteur 2A sur un des fils qui vas au contacte DEF et ,
le retour du contacte EDF sur la borne A1 du contacteur J/N ,
cela fait 35 ans que je fait comme cela,
et pas de souci avec EDF ou ENEDIS et CONSUEL .
Et pourquoi !
On doit toujours coupé la phase avec un interrupteur .
( ici en l’occurrence contacte EDF ou ENEDIS )
Vague souvenir de cours de schémas .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message Var
Bonjour, merci pour cette réponse. Votre solution correspond à celle que je retiens.
En ce qui concerne les fils de découplage pouvez vous me confirmer que les 2 fils noires peuvent indifféremment être connectés sur la phase du disjoncteur 2A ou sur la borne A1 du contacteur J/N (pas possible d'identifier les bornes C1 et C2 sur le compteur EDF) .
Dept : Var
Membre utile Env. 300 message Nord
gapeau83260 a écrit:Bonjour, merci pour cette réponse. Votre solution correspond à celle que je retiens.
Ok avec Siegfried , je fais pareil
OUi pour c1 / c2 , c'est simplement un contact , vous pouvez brancher entre la phase et A1
Bonsoir .
Oui idem que Jérome .
Cordialement .
Siegfrid .
( Siegfrid sans e entre le i et le d ,
ces c... la à l’état civile l'on écrie à la Française ,
et le pire comme il ne savais pas l'écrire il est passé en deuxième prénom ,
le temps que mon papa leur épelle ,
et il on inscris mon premier prénom qui devais être en deuxième ,
bref une histoire de fou !
Donc dans ma famille cela est Siegfrid et administrativement un autre !
HA ! l’état civile ? )
Dept : Marne
Effectivement les 2 schémas sont bon, mais un ne respecte pas la norme du neutre qui doit être bleu. dans ce cas je coupe la phase. Donc comme Jérôme et Siegfrid neutre bleu --> A2 phase noir --> C1 commande noir C2 --> A1
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Var
Merci à tous pour votre aide . branchement effectué
Dept : Var
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h13
