De combien est la surface d'appui des parpaings sur la dalle ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Finistere
Mes parpaings (de type COGETHERM R=1,47) dépassent de 2 à 3 cm sur toute la face avant de la maison par rapport à la dalle du vide sanitaire. Ces parpaings sont tous alignés mais sont dans le vide sur 2 à 3cm.
Le constructeur me dit que cela est normal via la DTU20.1 Article 8.1.3 alinéa a qui stipule :
8.1.3 Maçonneries en débord par rapport aux ouvrages en béton armé
"Le montage des maçonneries avec débord par rapport à l'ouvrage sous-jacent n'est possible que dans les conditions suivantes :
a) pour les murs porteurs en briques (LD ou HD, enduites ou apparentes) à perforations horizontales, le débord par rapport à l'ouvrage sous-jacent n'est admis que pour des constructions limitées à R + 1 ; en outre, ce débord ne doit pas dépasser 2,5 cm, le nombre de parois verticales de la brique au droit de l'ouvrage sous-jacent étant au moins égal à 4 ;
b) pour les briques (LD ou HD, enduites ou apparentes) à perforations verticales, le débord ne peut dépasser 2,5 cm, ou 5 cm dans le cas de briques d'épaisseur supérieure ou égale à 0,30 m.
 La vérification de la stabilité du mur en débord doit être vérifiée en ne considérant, dans le calcul des contraintes unitaires, que la seule partie de l'élément reposant sur l'ouvrage sous-jacent (NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions constructives minimales).
 NOTE Les précautions destinées à empêcher la mise en compression accidentelle des maçonneries de remplissage s'appliquent tout particulièrement au cas où ces maçonneries sont en débord par rapport à l'ouvrage sous-jacent."
Qu'en pensez vous, est il dans la norme ?
Merci d'avance de votre retour.
Env. 400 message Loire Atlantique
Y'a le DTU et il y a la vraie vie, cela arrive parfois que Les parpaings du premier rang sont un peu décaler par rapport à la dalle Dans une certaine limite cela est tolérable et est très courant, pour 2 ou 3 cm y'a pas de quoi s'inquiéter.
Mon ancienne maison a été construite avec les agglos dépassant de 4 cm plus crépi 1 cm
, pour faire goutte d'eau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour.
Ma maison a aussi été construite comme ça. 2.5 cm sur toute la longueur d'un coté, et de 3,5 à 0,5cm de l'autre, car les fondations de notre voisin dépassaient sur notre terrain.
Pas de soucis selon eux et idem après renseignements auprès d'autres professionnels.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h14
