Pompe 750 W qui ne fonctionne pas sur un groupe 2,2 KW
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 240 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
J'ai acheté une pompe 750 W
https://www.amazon.fr/gp/product/B07R683WWH/
qui fonctionne très bien sur du 220 V secteur
En revanche lorsque je la branche sur mon groupe électrogène 2,2 Kw qui alimente sans problème une meuleuse 1,5 KW la pompe ne démarre pas ...
Les 2 fonctionnent indépendamment mais ne semblent pas vouloir fonctionner ensemble ..
Une idée ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 3000 message Loire
vous avez la mise en évidence de ce qu'est un groupe électrogène bas de gamme.
Tout simplement votre groupe ne fournit pas du courant sinusoïdale , mais du patatoïdale .
Votre meuleuse est un moteur universel qui accepte aussi bien du courant continu que de l'alternatif , donc il se fout un peut de la forme de la sinusoïde.
Votre pompe est un moteur mono à rotor en court circuit , il à certainement aussi en plus des condensateurs qui eux ne vont pas apprécier du courant de M...
Voila
désolé pour la rugosité de mes propos , mais ils ont l'avantage d'être clairs ...
Dept : Loire
Le groupe électrogène avait tout de même couté 900 € et le petit Yamaha 100 EF censé fournir 900 W ne la fait pas bouger non plus ...
Si le problème est la qualité du courant je me demande si en mettant entre le groupe et la pompe un onduleur avec batterie de bureau (celui qui protège mon PC, mon imprimante ... des coupures de courants) ça passerait ?
C'est une très mauvaise idée , et ça ne fonctionnera pas , car votre onduleur de bureau n'est pas apte à supporter le démarrage d'un moteur, et de plus bien souvent le courant est une M... "carré" (pseudo sinusoïde) , pour la plus part des onduleur de bas de gamme .
Il faut du matériel fournissant un courant sinusoïdale et capable de fournir la pointe de démarrage d'un moteur .
Dept : Loire
Il y a simplement que la consommation de la pompe ne créer pas suffisamment de demande de courant pour enclencher le groupe.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
hello,
pas dit, j'ai vu des gars de chantier faire tourner le groupe rien que pour alimenter leur radio, leur patron ne voulait pas payer les piles
De : Manche (50)
"""""Il y a simplement que la consommation de la pompe ne créer pas suffisamment de demande de courant pour enclencher le groupe."""""
Ben... NON
Dept : Loire
poiluu a écrit:C'est une très mauvaise idée , et ça ne fonctionnera pas , car votre onduleur de bureau n'est pas apte à supporter le démarrage d'un moteur, et de plus bien souvent le courant est une M... "carré" (pseudo sinusoïde) , pour la plus part des onduleur de bas de gamme .
Et quid d'un stabilisateur de sortie ?
https://adajusa.fr/stabilisateurs-de-tension/regulateur-auto[...]la-avr-2000-lapara.html
Non cet appareil vous servira rien.
Il y a un paramètre qu'il semble que vous ayez des difficultés à assimiler: C'est la pointe de démarrage d'un moteur de pompe , qu'un matériel de bureau n'est pas apte à fournir.
Il faut bien regarder la destination du matériel , ce pourquoi il a été conçu , cela va déterminer ses aptitudes. Un matériel de bureau sera différent d'un matériel destiné à l'industrie.
Pour votre cas , si vous gravitez autour du matériel de bureau vous êtes mal parti.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h45
