Branchement DIO interrupteur sans fil
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 226 fois
Je souhaite pouvoir allumer mon éclairage extérieur avec le système une télécommande sans fil, j'ai acheté l'interrupteur DIO. J'ai un problème de montage.
Vous trouverez sur le photo 1 l'interrupteur actuel que j'ai ouvert pour brancher les fils sur l'interrupteur sans fil. Je pense avoir fait une erreur de montage car lors de la remise sous tension mon interrupteur sans fil a explosé.`
Photo de l'interrupteur existant:
Photo de l'interrupteur sans fil qui a explosé.
Dans la note il est précisé qu'il faut brancher:
L: Entrée phase
L(flèche bas): sortie phase
N: sortie Neutre
N: Entrée Neutre
Pouvez-vous me confirmer les fils de raccordement ?
Merci d'avance,
Frédéric
Ingénieur diplômé par l'état: Calcul de structure - béton armé
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait comme branchement ?
il faut brancher les neutres ( entrée sortie) sur les N l'arrivée de phase sur le L de gauche, et la sortie sur le L qui a la flèche.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr L noir L1 rouge(ou inversement) N bleu ET ne pas raccordé le brun.Mais a mon avis pas dit que sa fonctionne vu la chataigne qu'il a pris Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci de vos réponses, je suis repassé à Leroy Merlin en rechercher un et j'ai effectué le branchement suivant :
L: Rouge
L1: Noir
N: Brun
N: Bleu
Et cela a encore explosé :-(. Je ne comprend pas, j'ai regardé l'ancien interrupteur mécanique, il active bien le passant entre le noir et le rouge.
Bonjour, normal le brun à rien a faire sur le neutre , ne branchez rien sur le 2em N et ne brachez pas le brun
Merci de votre réponse, je vais en racheter un troisième le weekend prochain et je croiserai les doigts... avec donc le montage suivant ?
L: Entrée phase ROUGE
L1: sortie phase NOIR
N: sortie Neutre BLEU
N: Entrée Neutre RIEN et j'isole le brun.
Pourquoi cela explose t-il ? Sur l'ancienne prise le brun et le bleu sont raccordés ensemble avec en protection un fusible.
Bonne soirée
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Sur la photo, le bleu et le brun semble aller de l'interrupteur au fusible.
Sur le module, ne faut-il pas connecter que le rouge et le noir?
EDIT : modification pour être plus compréhensible
Dept : Ille Et Vilaine
Erreur
Bjr je me relis et j avais bien écris de ne pas brancher le brun.
Salut
le brun est un retour de lampe pour le voyant= à ne pas raccorder, à isolé (je sais ça a été dit) c'est le branchement de cette phase en retour lampe qui a fait un joli court circuit
-le rouge sur L
-le noir sur L1
-le bleu sur ENTREE neutre (là il faut le neutre sinon le micro module ne fonctionnera pas)
-rien en sortie neutre (la lampe ayant son neutre direct sans passer par le module)
Dept : Charente Maritime
Merci de vos réponses. Oui Goupil, j'ai lu votre message après coup.
Bonne semaine à tous, je vous tiens au courant le week-end prochain.
Et attention aux...........................éxplosion
Env. 10 message Herault
Dio a sortie aussi leur interrupteur connectée rev-light. Il y en a qui ont testé ?
https://chacon.com/fr/interrupteurs-connectes/1965-interrupt[...]505.html?fast_search=fs
Dept : Herault
Bonjour à tous, le montage fonctionne !
Merci à tous de m'avoir aidé à résoudre ce problème .
Très bon week-end.
Frédéric
En cache depuis hier à 03h35
