Décalage des bords amincis plaque solidroc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 168 fois
Bloggeur Env. 40 message Aisne
Je pose actuellement mes plaques de platre haute densité. Au prix des montants actuellement j'ai fais le choix d'abouter tous mes montants car les lots par 10 étaient de bonne facture cstb et accessoirement passent de 1.20 euros à 80 cts le m/l ça chiffre vite.
Le soucis est que les plaques sont haute dureté et ne rentre pas dans les têtes trpf du coup en montant double j'ai les bords amincis qui ont un décalage de 2 à 4 mm. Pour faire une prépa avant de poser les bandes je dois faire quoi? raboter légèrement le bords aminci, ou faire une passe d'enduit. Sachant que je vais faire un ratissage complet au bagarr airliss.
Merci au amis plaquiste. Même en fouillant sur l oeuvre de taka yaka je n ai rien vu hormis coup de cutter dans le dos de la plaque hd Pour faire les trous de vis.
Dept : Aisne
Bonjour désoler, même avec de la bonne volonté je ne comprends rien à ce que vous dites, peut-être des photos pourraient nous donner une meilleure idée
Bonjour merci pour la réactivité. 😄
J essaie de mettre une photo
Dept : Aisne
Voilà les vis en cause
Dept : Aisne
Bonjour, on ne fait pas comme cela pour rallonger des montants il faut les poser dos à dos et viser les deux ensemble, il ne vous reste  plus qu'à faire des joints très large pour réparer cela
Merci pour la réponse j avais vu ce système d aboutage mais sur les carnet siniat c'était différent. Si je rabote la plaque pour avoir un plat correcte comme sur la photo pour bander au django la bande sechera correctement ?
Dept : Aisne
Sachant qu un ratissage complet sera fait
Dept : Aisne
Django ? ci vous pouvez oui, mais cela a t'il pas décaler toute la plaque ?
C'est surtout localisé sur les aboutage je dois rattraper 2 à 3 mm sur l enduit si je veux du nickel à la règle de 2 mètres sinon ça donne ça pour le moment
Dept : Aisne
Du coup méfiez vous avec les plaques HD et les carnet de pose fabricant comme celui ci
Dept : Aisne
l'idéal pour l'assemblage des rails et montants c'est la pince à sertir  ,ça coûte moins de 50 euros
De : Fay De Bretagne (44)
Merci. Mais le sertissage de montant abouté est interdit au dtu. Mais oui j ai une sertisseuse et naturellement je l ai utilisé rail montant.
Bonne journée
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
