Pluie qui passe par trou aération cave diamètre 125
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 430 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Petit souci, j'ai de la flotte qui passe par un trou d'aération qui se trouve dans le haut de mon sous-sol.
C'est assez rare mais avec la pluie qu'on a en ce moment ça ne pardonne pas.
Vous l'avez compris ils ont construit ma maison du pied gauche et la pente de ce tube pvc est... vers chez moi...
Le cache en plastique n'empêche pas cette eau de rentrer.
Savez-vous si il existe des caches plus hermétique ou si il y a moyen de corriger la pente ou autre...?
Merci beaucoup
Dept : Loiret
Bonjour, cherchez sur le net "grille aération anti-pluie". Vous trouverez votre bonheur.
Tourner la grille dans le bon sens pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, j'ai exactement les mêmes mais en sortie verticale, au départ les grilles étaient orientés vers le mur, et donc des traces d'humidité, il suffit de les tourner du bon sens selon l'inclinaison des interstices et dans votre cas vers le bas.
Mais aussi, il serait préférable de revoir l'inclinaison du tube afin que la pente soit vers l'extérieur
De : . (1)
Merci pour vos messages Blush
La grille semble bien positionnée pour que l'eau s'évacue bien non?
La marque est à l'endroit et les ailettes vers le bas/l'extérieur.
J'ai l'impression que la pluie coule le long du pignon puis arrive à passer derrière la grille et longe le tuyau PVC.
Merci je vais voir s'il existe des grilles mieux fichu.
Bonne journée Biggrin
Dept : Loiret
TravelersHouse a écrit:Merci pour vos messages  Blush
si l'eau passe entre le crépis et le cache, alors il faut faire une étanchéité avec un mastic-colle.
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, j'ai eu le même problème que toi, mon maçon a profité de la construction de terrasse autour de la maison pour faire rallonger le pvc d'aération à l'extrémité de la terrasse et a posé un té au bout (la bouche à l'arrivé est horizontale) afin d'évacuer l'eau de pluie dans la terre.
Sinon, pourquoi ne pas visser une tôle sur le mur au dessus de la grille pour la préserver de la pluie ? La jonction entre le mur et la tôle à étancher par un profilé d'étanchéité.
Dept : Val D Oise
Il faut accepter le déport débordant, mais ce type de grille est efficace.
Le cache anti-pluie est performant et il y a une grille pour les insectes volants et araignées
Sinon, tu conserves ta grille actuelle, tu étanches et tu peux t'amuser à créer une pente dans ton tube traversant le mur en injectant mortier fin, prompt ou autre...  ; ou alors, tu fais un escalier en silicone juste après la grille pour contenir l'eau à l'extérieur
... il ne doit pas y avoir une grosse quantité d'eau qui arrive à rentrer à l'intérieur !
JC
Merci beaucoup pour vos bonnes idées!
Ça coulait bien car il y avait bcp de vent avec la pluie.
Au tout début avant la flaque:
Dept : Loiret
Une idée si tu as assez d'espace vers la terre, tu colles un coude vers le bas
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 12h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
