Regard béton ou PVC pour pompe de relevage?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Suite aux très fortes pluie, mon puisard a été rempli et tout le surplus est sorti par le point le plus bas donc mon caniveau du sous-sol.
Je souhaiterai faire un trou à côté de mon caniveau existant afin de récolter l'eau si mon caniveau déborde à nouveau pour y mettre une pompe de relevage et un tuyau emmènera l'eau au fond du jardin.
Savez-vous comment je pourrais procéder pour insérer un regard relié à ce caniveau? Et quel type de regard?
Merci beaucoup.
Nico
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Il faudrait joindre une photo du regard ainsi qu'un plan.
Il fait quelle contenance ce puisard ?
C'est pas possible de mettre la pompe directement dans le puisard ?
Et même si c'est probablement interdit, il n'y a pas moyen de déverser naturellement, sinon avec la pompe, cette eau de pluie dans la canalisation de tes eaux usées (en insérant un clapet anti-retour) ?
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour votre retour.
Malheureusement le puisard est sous dimensionné et il est perdu. Pas de trappe et en plus des grosses roches ont été mis par dessus. Ça serait la meilleure solution mais on va abandonner.
De ce côté non pas de tout à l'égout mais je peux faire courir un tuyau qui va dans le fond du jardin qui est d'ailleurs légèrement en pente donc pas de souci.
Je me demande juste quel regard mettre. J'imagine sans fond pour que l'eau qui reste dans le fond soit absorbé par la terre.
J'ai une terre très aegileuse. Du béton l'été et de la colle dès qu'il pleut. Elle n'aborde pas du tout l'eau..
Dept : Loiret
TravelersHouse a écrit:Malheureusement  le puisard est sous dimensionné et il est perdu. Pas de trappe et en plus des grosses roches ont été  mis par dessus. Ça  serait la meilleure  solution mais on va abandonner.
Je vais probablement dire une bêtise car ce n'est pas très rationnel mais n'y a t-il pas possibilité de passer un tuyau avec crépine au travers du tuyau d'écoulement des eaux dans ce puisard. il faudrait aussi y passer 2 poires de niveau (haut et bas). Il y aurait donc une pompe de surface qui pomperait l'eau dans le puisard pour la refouler ou tu le souhaites.
sinon il faudrait un simple regard mais assez profond et si possible assez grand afin d'avoir le max de volume d'eau emmagasiné, regard étanche afin d’accueillir une pompe vide cave de bonne facture équipée d'un flotteur pour son fonctionnement autonome.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Une idée.
Tu places si c'est possible un (ou plus) regard béton assez haut et tu mets une pompe immergée  alimentée en permanence en électricité et tu places le tuyau d'évacuation dans une cuve en bas de ton terrain.
Avantage : tu auras de l'eau gratuite pour arroser, le trop plein de cette cuve peut aussi être reversé dans une autre et ainsi de suite.
LIDL en vends pas chère , j'en ai placé une dans ma cuve de récupération EP.
J'ai relié avec une pompe de surface pour arroser avec de la pression.
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis avant-hier à 19h10
