Micro-fissures sur terrasse en travertin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Bonjour, nous avons une terrasse de piscine en travertin posée il y a 4 ans et sur laquelle des micro-fissures apparaissent partout depuis la pose. Cette terrasse a été posée sur une dalle en béton armée (ciment dosé à 350kg/m3 + treillis) et chape lisse au mortier sable 0.4 et ciment dosé à 150kg/m3. A quoi peuvent être dûes ces fissures et que faire pour les réparer et arrêter leur progression ? Je vous remercie de votre aide. [url=no]
[/url]
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
en tout cas les deux points de droites sont rectilignes et semblent être dans le prolongement de l'angle de la piscine. Zone fragile ou normalement on fait des joints de dilatation au niveau de la dalle. ça a été fait?
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour, à priori non car le terrassier me proposer de découper les carreaux fissurés et mettre des baguettes de dilatation.. Qu'en pensez-vous?
Généralement, on réalise un joint de dilatation lors de la coulée de la dalle/chape. Et au même endroit, on réaliser un joint de fractionnement au niveau du carrelage. Ainsi, si ça se dilate en-dessous, le carrelage ne fissure pas pour ainsi dire.
Ce que propose votre terrassier, ça semble purement esthétique. Car un une baguette de fractionnement (et non de dilatation) se pose avec le carrelage. Et on ne sait pas encore si vos fissures se sont stabilisées.
il existe par ailleurs des techniques qui consistent à mélanger de la poudre de travertin (pour la couleur) avec des colles spéciales et de reboucher les fissures. Mais encore une fois, il faut que ça soit stable autrement ça va continuer à se rouvrir.
autre possibilité, creuser légèrement dans les fissures, poser un primaire d'adhérence, et mettre un joint PU (Polyuréthane) à fort pouvoir de dilatation. Mais ça se ramolli un peu au soleil, et il faudrait un joint PU spécial piscine.
Mille mercis pour cette réponse très détaillée. Je pense également que c'est bien la chape ou la dalle qui a un problème et, comme vous le dites, les fissures ne sont pas encore stabilisées puisque de nouvelles apparaissent encore régulièrement...
Pensez-vous que je sois en droit de demander au terrassier de refaire la chape correctement 4 ans après sa création ?
Encore merci
Question recours, ce n'est pas mon rayon, malheureusement. Je ne saurais vous dire.
president13 a écrit:Question recours, ce n'est pas mon rayon, malheureusement. Je ne saurais vous dire.
Vous m'avez déjà beaucoup aidé, merci !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
