Conseils installation arrosage intégré
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 204 fois
Bloggeur Env. 70 message Ardeche
j'ai le projet d'installer mon arrosage intégré sur environ 150 m².
J'ai un tuyau de 32 qui arrive sur le terrain et une pompe dans le garage qui puise l'eau d'un forage, tout ça fonctionne très bien.
J'ai un débit de 2500 l/h et une pression de 4 bars.
Je souhaite arroser le terrain avec des tuyères et des turbines.
J'ai des plantes à arroser avec un goutte à goutte et je veux aussi installer deux prises d'eau enterrée.
J'ai fait plusieurs plans pour ces installations et j'aimerais savoir si j'ai fait des erreurs ou s'il y a mieux à faire.
Comme par exemple est-ce que je peux brancher les prises d'eau sur le même réseau que le goutte à goutte ?
Merci pour vos réponses, bonne journée.
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
scob07 a écrit:J'ai un débit de 2500 l/h et une pression de 4 bars.
Est-ce qu'il y a effectivement 4 bars quand le débit est de 2500 l/h (ou 4 bars en statique, et 2500l/h à pression nulle) ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
j'ai un mano sur ma pompe qui dit 4 bars en statique, je vous dis cet après-midi combien j'ai quand l'eau coule.
Dept : Ardeche
Voilà !
Il faudrait faire un essai, avec un récipient de volume connu, et un chronomètre.
Il faut brider le débit en aval du manomètre, pour qu'il soit à la valeur requise pour le fonctionnement des arroseurs (peut-être 2,5 bars, ou 3... plus les pertes de charges prévisibles dans le futur réseau... mettons 3 bars et quelques en tout...),
et mesurer le débit à cette valeur.
Avec une poubelle de 100 litres, c'est idéal, remplie en 3 minutes ça fait 2000 l/h.
Et là tu sauras le débit utilisable pour ton réseau d'arrosage.
Je viens de tester, je suis à 3 bars quand je rempli un seau de 10 litres en environ 15 secondes.
Dept : Ardeche
Ok : 2 400 l/h à 3 bars.
Est-ce que tu penses que mon projet d'installation peut fonctionner ?
Dept : Ardeche
Env. 200 message Morbihan
A vérifier si le débit est celui de la réserve (vessie ,galva) qui serait alors momentané ou celui de la pompe réellement. je pense plus pour un débit de réserve
Dept : Morbihan
désolé mais je ne comprends pas bien votre réponse.
Dept : Ardeche
Le problème du goutte à goutte c'est que ça doit fonctionner longtemps en petit débit. Si derrière la pompe mouline pour envoyer la sauce et que rien ne sort à vive allure alors ça entraînera un certain désordre.
Ou alors il faut que la ligne de goutte à goutte soit en parallèle d'un arrosage. Mes souvent ça ne requiert pas les mêmes temps d'arrosage.
Un ballon tampon pour le goutte à goutte serait l'idéal. Mais ça complexifie l'installation.
À titre d'exemple, j'ai des lignes de tuyère qui arrose pendant 2 à 5 minutes. Et en parallèle j'ai des petits circuit qui arrose aux pieds des plantations avec des petites buses. Tout le monde à l'eau qui lui faut avec la même pompe.
J'ai un ballon installé sur la pompe dans mon garage.
Dept : Ardeche
scob07 a écrit:J'ai un ballon installé sur la pompe dans mon garage.
Ok. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour de l'arrosage en tuyère. Car la pression va dégringoler rapidement et ca5va s'arrêter pour regonfler et ça reprend, etc...
je vais regarder pour la pompe.
Sinon au niveau des plans est-ce que ça vous semble bon ?
Merci, bonne journée.
Dept : Ardeche
Salut à tous.
Personne ne peut me dire si mes plans sont correctes ?
Dept : Ardeche
Pour les tuyaux enterrés, privilégiez de loger le bâti et pas faire des trucs qui traverses la pelouse. Car le jour où il faudra déterrer, ça fera de belles tranchées sur le jardin.
je trouve qu'il y a trop de recouvrement avec la turbine au milieu de la terrasse. j'aurais mis 2 petites tuyères aux angles sortants.
Env. 10 message Landes
il faut faire des réseaux indépendants si tu veux avoir des points d'eaux
1 réseau direct depuis l'installation de pompage (vu qu'il y a un réservoir à vessie avec un contacteur manométrique, à l'ouverture d'un robinet il détecte la chute de pression et démarre la pompe, à la fermeture du robinet il arrêtera la pompe à la consigne de réglage de ce contacteur.
Puis 1 autre (ou plus) réseau pour la partie arrosage par aspersion, réseaux enterrés il faut privilégier l'uniformité de l'apport en eau càd 1 arroseur son jet doit arriver au pied des autres arroseurs (plus d'arroseurs ok mais meilleur apport d'eau et uniforme sur toute la surface donc stricte minimum en temps de fonctionnement (et temps de fonctionnement de la pompe) il faudra par réseau un nombre  d'arroseur en fonction de leur consommation d'eau voir leur fiche technique  pour ne pas dépasser les performances de la pompe.
Attention sur un même réseau il ne faut pas mettre des tuyères et des turbines pas le même apport d'eau instantané donc pas le même temps de fonctionnement.
et bien sûr il faudra faire un réseau uniquement pour le goutte à goutte car là aussi temps de fonctionnement pour apporter la dose d'eau différent des tuyères et des turbines.
suivant le budget, un système avec 1 programmateur et des électrovannes seraient le plus performent et facilite l'utilisation. de nos jours c'est relativement abordable
voir sur le site www.pompes-arrosage.com
J'espère avoir été assez clair dans les explications
je reste à dispo pour + d'info
Robert
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h31
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
