Gainable Atlantic Zone Control
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Je cherche des témoignages de personnes disposant d'un gainable Atlantic avec Zone Controle. Et ce en utilisation chauffage + clim.
Même s'il s'agit de la plus onéreuse, il s'agit de la solution que j'ai retenue pour notre projet de maison, s'agissant du meilleur compromis par rapport à notre cahier des charges :
-Climatisation impérative.
-Peu d'inertie de chauffage.
-Intégration discrète.
-Confort (pas de courant d'air, même si je sais que le confort de chauffe sera toujours moins bon qu'un PC, mais on ne peut pas tout avoir...).
Merci d'avance pour vos avis et expériences.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Attention les professionnels bons en gainable ça ne court pas les rues. Donc prudence sur la réalisation et le dimensionnement du réseau aéraulique.
Déjà que les bons tout court c'est rarissime...
Sur le produit la seule critique à faire c'est que l'interface de commande est plutôt lente car elle communique qu'en radio.
Comme tout produit Atlantic c'est parfaitement fermé donc la vraie domotique il faut oublier.
Ah oui .. Les groupes extérieurs Fujitsu qui servent de base ne cassent pas 4 pattes à un canard non plus. C'est du très, trop classique pour le prix!!! Dommage que cela n’existe pas sur du groupe mono split vrf. Là ca serait pas mal!
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous avez également le système Airzone qui permet un choix de PAC UE et UI parmi de nombreuses marques.
OK je note pour la lenteur... C'est à dire que les thermostats communiquent en radio avec le groupe Zone Control ?
Pour la domotique ce n'est à priori pas un problème. Je pars sur la Tahoma de Somfy qui est compatible avec le gainable Atlantic, donc à priori pas de souci.
D'autres expériences avec ce système ?
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
