Remplacement double interrupteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous !
Je dois changer un vieux interrupteur double va et vient pour un nouveau mais je suis un peu perdue dans les connexions.
J'ai compris que sur le vieux model la bronche "P" correspond au "L" sur le nouveau model mais je suis perdu pour le reste...toute aide est très bienvenue !!!
Merci !
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,sur la droite de votre photo vous avez un fil rouge qui est aussi raccordé à l'interrupteur de gauche.Il faut mettre ce fil sur la borne L de chaque interrupteur grâce au repiquage prévu(chaque borne est doublée).L'autre fil rouge sur l'une des bornes noires(peu importe laquelle )de l'un des interrupteurs.Sur l'autre interrupteur vous mettez le fil bleu sur une borne noire (celle à côte de la borne rouge par exemple) et le fil noir sur l'autre borne noire (à côté de la borne bleue).Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, je suis quasiment sûr que le fil bleu que l'on voit sur votre 1er photo et pas un neutre mais plutôt un retour de phase de votre interrupteur, ( mauvaise couleur de fil)  par contre sur votre nouvel interrupteur c'est bien le neutre que l'on branche sur les bornes bleues, donc ne rien et branche dessus.
il va falloir commencer par tester ce fils bleu, il faut le débrancher et voir si une lumière ne fonctionne plus) ou si vous avez un testeur, faire un test entre ce bleu et le fils rouge au-dessus. je suis sur que ce n'est pas deux circuits lumière en va et Vien actuellement, surement un circuit en va et Vien, et un circuit simple éclairage . Si après ce test on est sur que le bleu n'est pas un neutre essayer le branchement comme ci-dessous, si ça ne marche pas où fera un autre essai, mais bien être sûr que le bleu n'est pas un neutre avant de faire e branchement
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h12
