Dérivation dans le boîtier du compteur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 212 fois
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je suis sur le point d'installer une dérivation sous mon compteur d'abonné, pour alimenter un garage.
Le compteur est en limite de propriété, et le garage beaucoup plus proche de ce dernier que de la maison (et en plus j'ai tiré des gaines exprès!).
Ce serait bien sûr en aval du Linky et du disjoncteur d'abonné.
Le câble d'alimentation principale est de 25mm2.
Je pense sectionner ce câble, et faire partir le 16mm2 vers le garage (équipé d'une terre propre).
En pratique, je pense donc :
1/ Installer une boîte de dérivation dans le boîtier du compteur (partie client),
2/ Connecter à l'aide de borniers (j'ai pris les Legrand Drivia)
3/ Refermer tout ça
4/ Pouvoir enfin allumer la lumière dans mon garage !
Questions :
- Est-ce que tout vous semble bon ?
- Dois-je prendre des précautions particulières au niveau de ce branchement (dimensions et étanchéité de la boîte, gel étanche,autres,...)?
- Vu la rigidité du 25², je crains un peu que les borniers ne soient trop proches. Auriez-vous une astuce pour les fixer à la boîte de dérivation ? Je pense à la colle polyuréthane ou PVC mais si vous avez une expérience qui a fonctionné je suis preneur.
Mes questions portent bien sur la dérivation. Pour ce qui est du tableau, grâce à une expérience précédente et à vos précieux conseils déjà reçus, je devrais y arriver !
En vous remerciant!
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Bonjour, je doute pour vous arriviez a faire cela avec des borniers drivia utiliser plutôt cela Legrand 034043 , et oui il faudrait que ce soit étanche
Actuellement en ligne !
C'est amusant, c'est exactement ce que j'ai fait pour une dérivation en sortie du DB, à ceci près que c'est du 16² au lieu de 25² : J'ai posé une boîte de dérivation étanche dans laquelle j'ai mis les borniers cités par plaquisteheureux. Eh bien si c'était à refaire je ne ferais pas comme ça.
A la place du boitier, je mettrais plutôt un petit tableau étanche ip65 de 4 ou 6 modules comme celui-ci https://www.123elec.com/ide-tableau-electrique-etanche-1-ran[...]angee-de-6-modules.html ; dans ce boitier sur le rail Din je poserais une connectique mieux adaptée pour la dérivation (ça doit bien exister) ou carrément deux disjoncteurs de bon calibre pour chaque circuit, ce qui aurait l'avantage de protéger la/les ligne/s
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour l'idée de nitro me plais bien, plus esthétique et plus pratique qu'une boîte de dérivation banale , quelquefois j'utilise cela ( jamais utiliser avec du 25mm )
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartiteurs-modula[...]sQD1EAQYAiABEgK-sfD_BwE
Grâce à plaquisteheureux je connais dorénavant le nom de l'appareil.
Malheureusement il faut aller en chine pour trouver le bloc de distribution électrique sur rail Din dont je parlais précédemment :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001732025924.html?spm=a2g[...]929-8fc9-87aec843ccea-6
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai fait l'installation aujourd'hui.
Donc j'ai bien mis une boîte étanche, surtout car il m'en restait.
@Plaquisteheureux : j'avais vu ces borniers (Legrand 034043) mais je n'étais pas sûr qu'ils prennent 2x25²+16². C'est pour cela que je suis parti sur les Drivia.
Par contre j'ai bien mis la boîte étanche !
Sinon effectivement les répartiteurs modulaires auraient pu être une option. J'en prends note pour la prochaine fois.
@Sitro : je ne souhaitais pas ajouter un tableau protégé. C'est simplement une dérivation, qui va vers 2 tableaux complets qui le sont.
Merci encore et bonne fin de soirée !
Dept : Tarn
Une précision par rapport à la crainte que j'avais que les borniers soient trop proches : avec la longueur des câbles qui sont tout de même rigides, les borniers sont plaqués de chaque côté de la boîte. Pas de risque de contact donc.
Dept : Tarn
Bonjour, quel bornier avez-vous mis? tous accepter pas forcément du 25 mm
oui en effet je ne pouvais pas prendre n'importe quoi. Je suis parti sur Legrand 004815 et 16.
C'est ce qui me semblait le mieux, à un prix raisonnable.
https://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-neutre-bleu-2x35-4x25.html
Dept : Tarn
Ok, merci pour l'info,
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h36
