Question sur cartouche thermostatique douche hansgrohe / axor
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 143 fois
Env. 60 message Pas De Calais
J'ai une douche équipée hansgrohe/axor de 10 ans.
Le bouton qui résiste :
Le réglage de température devient de plus dur à tourner, ça résiste. En fouillant un peu, je vois qu'il faut nettoyer/détartrer tous les ans la cartouche thermostatique et, en 10 ans, ca n'a jamais été fait
Je démonte le système et je tombe là dessus :
[url]
Et là tout résiste et j'ai peur de tout péter 😕
La cartouche se prête bien à mettre une clé autour et dévisser pour la sortir. c'est la méthode ?
Difficulté supplémentaire, la partie gris métal en plastique empêche de mettre la clé autour de la cartouche. Et, pareil, cette partie en plastique gris n'a pas du tout envie de bouger. Sans connaître la manipulation précise, j'ai peur de la casser. Si il faut la sortir pour dévisser la cartouche, quelqu'un sait comment la retirer ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Sans connaitre ton robinet essaye de mettre une clé pour disqueuse dans les 2 encoches oblongues pour voir si ça tourne à droite ou et à gauche, il me semble que c'est la commande du robinet.
Avantage tu auras un bras de levier.
Surtout ne pas trop forcer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai googlisé 'clé pour disqueuse' et j'ai découvert un nouvel outil que je ne connaissais pas, je me coucherai moins bête ce soir Wink
Effectivement, si je comprends l'idée, ca permettrait d'essayer de dévisser la cartouche sans retirer la partie en plastique gris.
Pour être sûr, ca veut bien dire que la cartouche est vissée dans le système et qu'il faut juste que je parvienne à la dévisser pour pouvoir la nettoyer ?
Le cir clips est à retirer aussi ? Il sert aussi à maintenir la cartouche enfoncée ou je n'y touche pas car c'est une pièce de la cartouche qui reste sur la cartouche ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
