Câble RJ45 défectueux ou non ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 208 fois
Env. 200 message Nord
Bonsoir à tous,
Ma maison est sur le point d'être livrée.
J'ai pu rentrer pour tester le réseau informatique avec un testeur de câbles RJ45.
Il y a 6 prises RJ45 qui étaient comprises dans le contrat + 6 câbles que j'ai fait ajouter par la suite.
J'ai acheté moi-même ces 6 câbles ici et l'électricien les a tirés gratuitement.
Parmi ces 6 câbles, 4 sont en attentes pour des caméras POE extérieures et je n'ai pas encore pu les tester.
Les 2 autres sont des câbles intérieurs en attente. Parmi ces 2 là, 1 semble défectueux.
Vidéo du test du câble défectueux.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le fil 1 ne s'allume pas.
Pour comparer, voici une vidéo du test du câble fonctionnel.
Me confirmez-vous qu'il y a un soucis sur mon câble?
Si oui, il doit forcément s'agir d'un défaut de fabrication car le câble n'a pas été découpé, simplement passé dans une gaine.
Pour info, ce câble était destiné à brancher ma tour PC dans mon bureau...
Merci d'avance !
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Normalement on passe du câble et on fixe à chaque bout, une prise rj45 ou une fiche ou un répartiteur . Cela peut être au niveau de la connectique non du câble en lui-même
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro
En l'occurrence non il s'agit bien d'un câble RJ45 mâle-mâle avec un bout dans ma baie de brassage et un bout qui sort à l'emplacement d'une prise dans mon bureau.
C'est un câble que j'ai acheté moi-même et que j'ai filé à l'électricien pour qu'il le tire gratuitement. Il n'a donc pas pris le temps de créer une prise/fiche femelle d'un côté ou de l'autre.
C'est pour ça que je pense que le problème vient du câble en lui-même car il n'a pas été coupé/dénudé...
Bonjour, je ne comprends pas comment vous avez fait ce test, et faudrait voir le bout de votre câble
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr en général les problèmes sur le teste vient des connectiques de chaque bout et il faut rien pour que le contact ne se fasse pas.
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01
Merci pour ta réponse qui m'a mis la puce à l'oreille !
Je suis retourné voir mes câbles et il y a un "scotch" blanc qui était entortillé de l'ergot en  plastique de l'embout RJ45:
Je n'y avais pas fait attention la première fois mais là je l'ai enlevé, j'ai refait le test et ça fonctionne ! Comme quoi tu as raison, il suffit de peu pour que le contact ne se fasse pas.
plaquisteheureux
Pour info, j'ai refait une vidéo de mon nouveau test qui est maintenant fonctionnel pour que tu comprennes comment je le fais.
En cache depuis aujourd'hui à 16h57
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
