Autonomie en Electricité & Eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 225 fois
Bonjour à Tous !
Je me présente brièvement :
J'habite en Yourte depuis maintenant 2 ans dans le Sud de la France .
Au niveau de l'eau , L'autonomie n'est que partielle étant donné que je suis branché sur l'irrigation des vignes qui m'entourent.
Celle-ci est coupée l'hiver pour éviter les endommagements des tuyaux dû aux gelées.
Niveau Electricité, je fonctionne actuellement avec un système solaire 350W qui ne me suffit plus.
Investir dans un système solaire plus puissant n'est malheureusement pas possible pour moi pour l'instant..
La chance étant de mon côté, j'ai un voisin qui se situe précisément à 400m de mon Habitation.
Mes questions étant :
°°°  Est-il possible de tirer un câble électrique sans risques bien-sûr de 400 mètres pour Alimenter :
Une Machine à laver 152KWh/An ( utilisation par cycles de 2h )
Frigo & Congélateur  254KWh/An  ( utilisation 24h/24H 365 jours/AN )
°°°  Est-il possible de tirer un tuyau PE sur la même distance de 400 m pour m'alimenter en eau toute l'année depuis son habitation  ?
La pression dont il dispose est de 3 Bars.   même si le terrain est relativement plat ?
Merci d'avance de votre aide à tous !!
Bonjour, il est gentil votre voisin, et non ce n'est pas possible ( simplement) pour ce qui est de l'électricité , et surtout chose à ne pas faire,
Brindherbee a écrit:Bonjour à Tous !
Oui c'est possible de tirer un câble et un tuyau, mais je ne suis pas certain que le coût du câblage (câble, poteaux ou terrassement ...) et du matériel nécessaire (tuyau et sans doute pompe)  soient de beaucoup inférieurs à l'amélioration de votre installation (panneaux + batteries) et cuve à eau.
Pour l'autonomie il y a une règle : soit vous avez un gros budget, soit vous vous pratiquez la sobriété énergétique en consommant le moins possible, et le lave linge n'en fait pas vraiment partie, ni le congélateur.
pour info, si vous vous branchez chez le voisin, il n'a pas le droit de vous facturer les kWh consommés : la revente est interdite en France.
Dept : Cotes D'armor
On s'en fout le la consommation annuelle, ce qu'il faut c'est savoir quelle puissance maxi doit être disponible au bout des 400 mètres.
Si on prend l'hypothèse de n'avoir que 2000 watts (il faudra peut-être délester les frigos pendant le fonctionnement du lave-linge), il faut un câble de 25mm², ou au moins du 16mm² à l'extrême limite, on est déjà à 3500 €, 2500 mini (pour du 2x25mm² ou 2x16mm²).
Ceci que pour le câble, sans les accessoires de raccordement, sans tableau ni sectionneur ni disjoncteurs, terre, ni gaine, ni pose, ni terrassement, ni poteau...
D'ailleurs, il faudrait peut-être plutôt du 3g16 ou 3g25, et on arrive à quasi 5500 €. Et tout ça pour un truc bancal, soumis au bon vouloir du voisin qui donnera gratos son courant (il est interdit de revendre).
Pour l'eau, il va y avoir une perte de charge de presque 1,5 bar au débit de 1 m3/h avec un PET de 25 (DN20)... mettons que ce soit suffisant pour le lave-linge...
Sans raccords, ni vanne, ni compteur, ni tranchée, ni pose... ça va être minimum 400€.
Et au sol ça va geler l'hiver.
Donc on sera à un budget minimum de 4000€.
Pour avoir un kit solaire capable de faire tourner un lave-linge, je pense que ça peut être possible à 1500€, sous réserve de débrancher la résistance de chauffage, et de l'alimenter avec de l'eau chaude produite par ailleurs (bois, CESI...).
Alors, à toi de faire ton choix.
Et si pas assez de budget, mais si tu as du temps, il y a ça :
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 3000 message Loire
Il y a un autre paramètre à prendre en compte : la pérènité de l'investissement que vous allez faire .
Je m'explique :
-Passons outre l'aspect légale
-admettons un instant que vous réalisiez le chantier , coûteux , d'une tranchée et que vous y mettiez câble élec et eau.
-Un jour vous vous disputez avec le dit voisin , et il coupe eau et électricité
Que devient cet investissement ??????
J'ai bien connu quelqu'un qui prenait de l'eau à la source d'un voisin (avec accord amiable), jusqu'au jours de la dispute , coupure de l'eau et l'installation devenue inutile.....
Dept : Loire
Bonjour, vous comprenez pourquoi j'ai préféré dire que ce ne serait pas possible
Oui plaquisteheureux, mais dire "non on peut pas" n'apporte pas une réponse satisfaisante.
Je sais bien qu'on ne peut pas, mais notre aspirant à l'autonomie Brindherbee va maintenant se rendre compte lui-même que c'est une impasse.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour a tous .
Et grand merci a Manu-d.en-haut pour la photographie .
C'est la première fois que le voie un lave linge comme celui ci .
Et en plus il y a encore la résistance électrique et la sonde thermostatique .
Faire attention a essorage vous risquerez d’avoir le dos mouillé ,
il n’y a pas de porte sur la cuve .
Cordialement .
Siegfrid
Dept : Marne
Merci à tous pour vos réponses claires et précises !
Elles m'ont aidé à prendre une décision en toute conscience.
Il va donc falloir augmenter ma capacité en autonomie solaire pour subvenir à mes besoins .
Et encore merci pour votre aide , Chapeau !!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h37
