Rénovation d'une salle de bain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Essonne
J'aide actuellement à rénover une salle de bain chez des amis. Nous étions quasiment sur d'avoir des surprises. Et la surprise a été de l'humidité sur le BA13 hydro et le l'encadrement en bois de la fenêtre.
De ce constat on a décidé de tout remettre au propre.
Maintenant la question est comment faire .
1er le sol :
On pensait refaire un ragréage au sol sur les anciens joint de carrelage nettoyé au maximum et sur des briques rouge de l'ancienne cloison.
Faut-il faire une primaire d'accroche.
https://zupimages.net/up/21/[...]28/qzcl.jpg
mur 1 :
Pour ce mur on a enlevé toute la partie pourri de l'ancien ba13 et on pensait remettre une plaque de ba13 sur le plâtre et les briques rouges avec du MAP.
Faut-il remettre du plâtre sur les briques ?
https://zupimages.net/up/21/[...]28/i5zk.jpg
mur 2 :
sur ce mur les carrelages a été collé directement sur le plâtre. Ma question est comment rattrapé ce mur pour ensuite mettre du carrelage ? colle/enduit PF3 ?
https://zupimages.net/up/21/[...]28/up38.jpg
encadrement de fenêtre :
L’encadrement bas de la porte est complétement pourri et celle de gauche partiellement. On va enlever tout les parties pourri mais que faut-il mettre à la place ? mortier, bois, ?
https://zupimages.net/up/21/[...]28/xe1k.jpg
https://zupimages.net/up/21/[...]28/nwm7.jpg
Merci d'avance pour tous vos éclaircissement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Bonjour, et en ce qui concerne la résolution de infiltration d'eau ?
C'était dû à la douche qui donnait sur la fenêtre avec aucun traitement étanche, juste du ba13 hydro.
On va mettre la douche à l'opposé de la fenêtre et mettre spec + carrelage tout autour de la future baignoire.
Ok. C'est déjà bien de savoir d'où venait l'eau.
Avant de déterminer le type de finition il faudrait connaitre les contraintes à venir. Pose vasque, meuble vasque, meuble, étagère, etc. Car selon le choix il faut que ça résiste à la charge.
Sur ces deux mur il n'y aura que du carrelage. Le meuble murale et le meuble vasque viendra sur le mur de l'ancien toilette donc mur sain.
Merci pour vos réponses
luc@91 a écrit:Sur ces deux mur il n'y aura que du carrelage. Le meuble murale et le meuble vasque viendra sur le mur de l'ancien toilette donc mur sain.
Ok. Autre point. Est-ce que vous envisagez de revoir l'isolation de cette salle de bain? Est-ce qu'il y aurait un intérêt de rajouter un peu d'épaisseur d'isolation en doublage? Pour plus de confort?
Non pas d'isolation en plus
Bon, ok.
Perso je ne suis pas fan du placo collé au map mais pourquoi pas. Si vous partez là dessus, pas trop la peine de lisser les murs actuels, les plots de MAP vous permettrons d'ajuster l'aplomb.
Par contre, obligation de passer un durcisseur/primaire d'accroche sur les murs actuels.
Placo hydro, pas de spec, car pas de point d'eau.
Même au niveau de la douche ?
luc@91 a écrit:Même au niveau de la douche ?
Non je parle des murs 1 et 2.
La douche est ailleurs si j'ai bien compris.
Ça sera quoi comme douche ?
Ça va être une baignoire/douche donc le mur 1 et 2 aurons des projections d'eau.
luc@91 a écrit:Ça va être une baignoire/douche donc le mur 1 et 2 aurons des projections d'eau.
alors, 2 possibilités après avoir appliqué un primaire d'accroche sur fond poreux:
1) placo hydro sur plot MAP, bande joint enduit hydro, spec, carrelage
2) plaques prêts à carrelées (type Wedi, Jackoboard, Qboard, Lux elements) collées à la colle à carrelage, joint mastic colle entre plaques, bande joint (soit bande type natte avec enduit hygro OU bande élastomère avec colle carrelage), (pas besoin de spec), carrelage
chacun a ses avantages/inconvénients.
1) faut pas se rater car le placo n'aime pas l'eau, et le placo c'est lourd
2) ne craint pas l'eau, un peu plus cher, léger, facile à poser
Super merci pour les conseils Happy.
Avez-vous un avis sur le problème de la fenêtre ?
Elle va reprendre des éclaboussures ?
Non on va mettre la douche l'opposé.
Je ne comprends plus trop où va la baignoire....douche....etc...un plan svp
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h25
Devis création salle de bains
