Climatiseur_CARRIER_Hollyday_Young
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Ardeche
Mon climatiseur Carrier le groupe extérieur ne fonctionne pas (problème de débrayage du compresseur..?).
Mais la clim continue de faire du froid mais débraye au bout de quelques secondes SEULEMENT (45' env).
L'unité externe donc ne se met plus en marche et l'unité interne fonctionne mais débraye en faisant du bruit,  (elle semble sans défaut apparent=) sauf ce manque de puissance qui ne permet pas son fonctionnement correcte.
Après combien de temps doit-on mettre en marche une clim qui a été couchée lors d'un déplacement ou d'un transport?
Voici ce que j'ai trouvé de mieux vous pensez que cela peut résoudre mon problème pour relancer ma clim ( un manque de gaz) la clim à l'air en bon état de fonctionner ..? elle n'a pas assez de puissance donc.
https://www.tiweo.fr/la-maison/1970-kit-recharge-r407-pour-climatisation.html
une capture voici l'orifice d'entrée du Gaz freon R407C
j'ai essayé de joindde ce fichier photo mais ça bug pour moi  sur votre site. https://www.cjoint.com/c/KGls6h3MV8d
Merci pour votre concours  et soutien dans ma situation.
coobat
Dept : Ardeche
Env. 500 message Reunion
Membre utile Env. 500 message Reunion
S'agissant d'un fluide à fort effet de sphère (1kg de 407c = 1,7 tonne de co2) pour le bien de l'environnement merci de faire appel à un professionnel pour toute manipulation de fluide.
Par ailleurs au vu du contenu de votre message vous n'êtes pas frigoriste. La manipulation de ces fluides est réservée à un personnel qualifié (risque de brulure et d'explosion du à la pression)
Pour ces raisons merci de faire appel à un frigoriste
Dept : Reunion
risque de manipulation malgré les kits qui se vendent ou bien s'agtit t-il de ce gaz qui est dagereux seulement?
J'aimerai avoir un avis sur ce climatiseur Mobile si possible..?
coolbat
https://www.amazon.fr/gp/product/B07MHPXJRP/ref=ppx_yo_dt_b_[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
Dept : Ardeche
Les «  kits » sont illégaux, leur qualité est douteuse donc oui leur usage est dangereux.
Je ne connais pas ce modèle, les avis amazon sont partagés mais les climatiseurs mobiles dans l’ensemble sont souvent de piètre qualité
Dept : Reunion
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
